Автор: timich , 4 декабря 2014
Есть коммутатор DGS-1210-10p - При включении не горят никакие индикаторы.
Вскрытие показало неисправен блок питания (отдельная плата). НА месте где стоял конденсатор C25 осталось героически стоять 2 ноги. Может кто-нибудь поделится схемой данного блока питания или подскажет что там был за конденсатор.
Также полезна информация - какие выходные напряжения на блоке питания - может его проще заменить аналогом.
Vadim
11 лет 11 месяцев назад
Обычно на блоках питания есть характеристики. Наклеены на конденсатор или трансформатор.
И у разных ревизий коммутаторов могут быть разные блоки питания. Сделай фото места, где стоял С25.
timich
Да вы были правы на конденсаторе указаны характеристики 54В 1,6 А и 12В 2А.
Фотку БП прилагаю. Теперь хорошо бы узнать нанимал конденсатора.
Vadim
Я попробую завтра спросить в сервисе D-Link. А по месту установки определить, что делает этот конденсатор, не получается? И конденсаторы редко сами по себе стреляют: обычно это происходит при слишком большом напряжении или переменка его кипятит.
timich
Схему бы его с точками ключевых замеров по напряжению.
Сам удивлён чего он взорвался.
Vadim
220 пФ 1 кВ.
timich
воткнул не помогло.
Vadim
Крайне редко бывает так, что замена одной неисправной детали приводит к восстановлению работоспособности.
Схему найти вряд ли удастся, проще посмотреть даташит на микросхему ШИМ.
rewcom
9 лет 8 месяцев назад
Не отпишетесь как решили проблему? То же самое на коммутаторе, вылетело C25, что там стояло не знаете?
Александр1982 (не проверено)
9 лет 7 месяцев назад
Та же проблема, отзовитесь кто решил
bela (не проверено)
8 лет 8 месяцев назад
рядом стоит полевик n канал 11ампер 800 вольт- 11nm80, ему стопудово кранты, возможно типовуха..после ремонта обязательно замерить напряжение на сетевой банке, возможно ее низкая емкость и первопричина.
