Автор: timich , 4 декабря 2014
Есть коммутатор DGS-1210-10p - При включении не горят никакие индикаторы.
Вскрытие показало неисправен блок питания (отдельная плата). НА месте где стоял конденсатор C25 осталось героически стоять 2 ноги. Может кто-нибудь поделится схемой данного блока питания или подскажет что там был за конденсатор.
Также полезна информация - какие выходные напряжения на блоке питания - может его проще заменить аналогом.
Андрей Зеленский (не проверено)
8 лет 6 месяцев назад
Похожая проблема на DGS 1210-10p. Взорвался конденсатор C25 в блоке питания. Заменил на 220 пФ 1 кВ. Прозвонил всю высоковольтную цепь. Из сгоревшего оказался только предохранитель. (BEL 3.15A впаян сразу за высоковольтной клеммой на плате). Заменил. Блок питания ожил. Напряжения на выходах: 12В и 53В.
atake (не проверено)
8 лет 1 месяц назад
Тоже крайне интересно решение проблем, есть такой БП от такого же длинка, с такой же проблемой. Так же замена конденсатора не помогла.
2 rewcom - выше же написано, там стоял кондей 222 1KV - там на плате ещё такой же есть.
dmitrij999 (не проверено)
7 лет 9 месяцев назад
Помимо конденсатора C25, выбило еще позиции Rg4, Rg5, дорожки к ним и NCP1377B (наверное, она, потому что выбило, и не могу идентифицировать). Точно NCP1377B и какой номинал Rg5? Думаю, что тоже 20 Ом, как и Rg4
Та же проблема с коммутатором, так С25 =220пФ или 222=2200пФ? Rg4 -20 Ом, Rg5 - 10 Ом, может кому пригодится.
Все доброго времени.
Столкнулся с такой же проблемой.
На плате разорвало С25 заменил его по рекомендации на 220 пФ 1 кВ и выгорел транзистор Q2 11n80c3 тоже заменил, но блок так и не завелся 54 вольта POE не появилось.
Как я понял сетевое после конденсатора на входе должно через диод D1 и далее должно идти на транзистор Q1, а уже с него на Q1
До стока Q1 400 вольт доходит дальше тишина.
Прошу помощи
