Автор: RavD , 22 июля 2015
Сдох МАХ57427А. Аналоги isl6237 / rt8206b не нашел. Поставил ISL6236 (по даташит сходится). Теперь на кнопке при подключении БП есть 4.9В. Падает до 0В при нажатии. Напряжение 3.3В есть в дежурке. А вот вместо 5В в дежурке 0.9В на 16 пине и на PL3. При включении поднимается до 3.1В и все. На ISL6236 LDO-4.9B, VIN-19B. Сопртотивление PL3-1.3кОм. Смотрю по схеме dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.
igils
11 лет 3 месяца назад
Уровень на 14 ноге контроллера.
Сопротивление относительно земли 1, 2, 3 ножек PQ32.
RavD
На 14 ноге ISL6236 до нажатия кнопки 0В, после нажатия 3.3В. С PQ32 маркировка платы и схемы не совпадают. По фото PQ32 это PQ19 схемы. PL5 это 5В и PL4 это 3В.
http://i71.fastpic.ru/thumb/2015/0723/b6/646d431e0990f38c493551c1bf9110b6.jpeg
makarog
Так может, воспользоваться схемой UM3B/UM6B ?
RavD
makarog спасибо за подсказку. Схему UM3B/UM6B нашел. PQ32 выходит до нажатия G-0, D-0.9, S-0B. После нажатия G-0, D-3.1, S-0B. Прозванил по сигналам +5V_RUN и RUN_ON. На МАХ17036GT 2-я ножка CSP3 +5V_RUN напряжение 0В до нажатия кнопки и после. На ITE8502 RUN_ON_1 (123 pin) 0В до нажатия кнопки и после.
igils
Зачем тогда замеры на PQ32, если реально это PQ19? Вот на нем и посмотреть сопротивление относительно земли 1, 2, 3 ножек.
Все остальное пока малоинтересно.
- есть питание ШИМа, есть разрешение (и в соответствии с логикой включения) на включение канала +5в
- он как-бы включается, но напряжение на выхоже занижено.
В итоге: или проблемы с самим контроллером и его обвязкой, или с нагрузкой.
Поэтому и надо замерить на PQ19.
RavD
Сопротивление на PQ19 FDS8880_NL (+5V_RUN) 1,2,3 ножках 1.5кОм.
RavD
Может все же isl6237 поставить?
igils
На 17 ноге ШИМа сколько?
RavD
На 17 ноге 4.7В. Резистор PR72 проверял целый, PC66 то же.
RavD
Поставил rt8206l (не rt8206b). На G-0, D-0, S-0B. После нажатия G-0, D-5, S-0B. На PL5 5B появляется после нажатия кнопки. Старта нет.
