Автор: Dmitryy , 16 июня 2012
Здравствуйте !
Сгорел (провода черные, кз) ДГС в БП IP-P300F1-0:
цвет сердечника неизвестен (потемнел при перегреве),
диаметры 27 и 13 мм, толщ. 8 мм.
+ 5 - 8 витков
+ 12 - 20 витков
- 12 - 20 витков
выпаял ДГС из платы IW-P300AX:
цвет сердечника желтый,
диаметры 27 и 12 мм, толщ. 11 мм.
+ 5 - 10 витков
+ 12 - 23 витка
- 12 - 24 витка
с новым ДГС:(нагружал мат. платой с Celeron D 2.8 и 1 вентилятором)
+ 5 - +5.25 В
+ 12 - +11.61 В
- 12 - - 12.61 В
Подскажите пожалуйста, как подрегулировать напряжения ?
Делать количество витков как в родном - весь ДГС разбирать, провода новые искать ... да и не факт, что получится ... сердечник то может из другого материала, сечение больше ...? или это самый лучший вариант ?
Верхняя обмотка + 5 В - уменьшение количества витков понизит + 5.25 до + 5 В ?
Можно конечно просто проверить уменьшая - увеличивая количество витков, ну не охота курочить ДГС наобум ... да и БП на работе ... может кто подскажет закономерность ?
galexxx
14 лет 2 месяца назад
посчитайте отношения вольтажа к виткам относительно 5V : первый случай 12V - 12.5V во втором - 11,5V
вывод за Вами
"отношения вольтажа к виткам относительно 5V"
какая-то формула есть ?
Или я туплю ... или поздно ... как Вы получили 12.5 и 11.5 В ?
galexxx
отношение 5В к виткам 5-ти Вольтовым в ДГС и отношение 12В к виткам 12-ти Вольтовым у Ваших ДГС различные. хотя могу ошибаться:-). тобишь я расматриваю ДГС как условный трансформатор
хотя по первому посту: Ваши значения укладываются 5% допуска
MaximMS
+12 и -12 впрочем как +5 и -5 (встречается иногда) количество витков должно быть одинаковое или в минусовом канале на один больше (т.к. диод стоящий на выходе обмотки имеет падение напряжения около 0,5-0,7 В это и компенсирует +1 виток)
формулы особо нет, все зависит от того какой ШИМ используется и на какой частоте он работает,в Вашем случае отношение 12/5 составляет 20/8=2,5, значит в новом дросселе надо от +5 отмотать 1 виток
DmitryyKr
14 лет 1 месяц назад
Наконец-то отмотал 1 виток от + 5 В,
стало: + 5 В: +5.19 В (уменьшилось на 0.06 В)
+ 12 В: + 11.7 В (увеличилось на 0.09 В)
- 12 В: - 12.7 (увеличилось на 0.09 В)
что дальше ? Еще 2 витка от + 5 В отмотать ? - 12.7 В еще вырастет:-(
соотношение витков нарушится - чем это чревато ?
galexxx
от -12 тож 1 виток в минус
DmitryyKr
Отмотал от - 12 В 1 виток стало :
+ 5 : + 5.16 В
+ 12 : + 11.8 В
- 12 : - 12.4 В
сейчас отношение витков стало как в родном ДГС ... надо бы приподнять + 12 В
подскажите пожалуйста по схеме IP-P350 номиналом какого резистора поиграть:-)
да, хочу еще уменьшить - 12.4 В, так как думаю что если вырастет + 12 то и - 12 тоже ...
хочу поменять диод на выходе - 12 В канала на диод с большим падением напряжения ...
какие требования к этому диоду ? или можно ставить любой подходящий по падению напряжения ?
Это же групповая стабилизация. Резистором можно будет изменить сразу все напряжения.
Поэтому и выравниваете между собой витками дросселя. Нагрузите каналы БП пропорционально наклейке, посмотрите какие напряжения куда уйдут.
DmitryyKr
Я попробую ... но ведь там 2 канала по + 12 В ... то-есть основная нагрузка по 12 В каналу ... а у меня уже + 11.8 В ... и при нагрузке я так понимаю еще просядет ... можно резистором одновременно увеличить + 11.8 В и уменьшить + 5.16 В ? ... а что насчет диода по - 12 В ?
Но с одной обмотки LUC/ Только токовые датчики разные.
Нет. Только оба вверх или оба вниз.
Или поднимется. Зависит от ДГС.
Ничего. Такого нет. Можете поставить еще один последовательно - упадет на 0,6в или поставить/заменить мелкий дроссель.
