Автор: Dmitryy , 16 июня 2012
Здравствуйте !
Сгорел (провода черные, кз) ДГС в БП IP-P300F1-0:
цвет сердечника неизвестен (потемнел при перегреве),
диаметры 27 и 13 мм, толщ. 8 мм.
+ 5 - 8 витков
+ 12 - 20 витков
- 12 - 20 витков
выпаял ДГС из платы IW-P300AX:
цвет сердечника желтый,
диаметры 27 и 12 мм, толщ. 11 мм.
+ 5 - 10 витков
+ 12 - 23 витка
- 12 - 24 витка
с новым ДГС:(нагружал мат. платой с Celeron D 2.8 и 1 вентилятором)
+ 5 - +5.25 В
+ 12 - +11.61 В
- 12 - - 12.61 В
Подскажите пожалуйста, как подрегулировать напряжения ?
Делать количество витков как в родном - весь ДГС разбирать, провода новые искать ... да и не факт, что получится ... сердечник то может из другого материала, сечение больше ...? или это самый лучший вариант ?
Верхняя обмотка + 5 В - уменьшение количества витков понизит + 5.25 до + 5 В ?
Можно конечно просто проверить уменьшая - увеличивая количество витков, ну не охота курочить ДГС наобум ... да и БП на работе ... может кто подскажет закономерность ?
DmitryyKr
14 лет 1 месяц назад
Да еще вопрос - менял в AcBel варисторы и предохранитель видимо после скачка напряжения, диодный мост жив - а терморезистор обязательно менять в этом случае ? как он выходит из строя - обрывается ? просто он в термоусадке и не видно, ... его сопротивление несколько Ом ...
Нет.
Да.
У меня дежавю или я сегодня отвечал на этот вопрос?
