Автор: Mihey , 24 сентября 2014
Мать DFI NF4 ultra infinity, Socket 939 P/N:CK8042-600M
Проц AMD Athlon 64 3500+
Память ставил различных производителей и объемов.
Видео карты тоже разные пробовал.
В один прекрасный момент копм перестал включаться, посмотрел кондеры вздулись, перепаял кондеры, мать включается, но останавливается на пост-коде 0C. Если поставить одну планку ОЗУ Hynix 1Gb PC3200, то останавливается на пост-кода 0E. Если поставить X-Fast 512Mb PC3200 в дополнение к той Hynix 1Gb что уже стоит или только одну планку X-Fast 512Mb, то 0C.
При всем этом на экране написано следующее:
Phoenix - Award WorkstationBIOS v.6.00PG, An Energy Star All
Copyright 1984-2003, Phoenix Technologies, LTD
Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Memory Testing : 1024K OK (не зависимо сколько памяти ставлю)
Press DEL to enter SETUP, ESC to Enter Boot Menu
08/11/2005-NF4-Ultra-INF-6A61FD49C-00
Дальше мать висит ни на что не реагирует.
Уважаемые подскажите, что делать?
Случайный_Гость (не проверено)
12 лет 1 месяц назад
1024K характерно для проблем с управлением линией A20 (Gate A20).
Проверить соответствующие цепи контроллера клавиатуры, который в этой
плате, насколько я помню, в составе MIO. Напомню, контроллер клавиатуры
выполняет ряд дополнительных функций, не имеющих отношения к
клавиатуре, одна из них - управление адресной линией A20.
Mihey
46 нога IT8712F-A - это GA20. На этой ноге какое должно быть напряжение? У меня 3,7В. И на 45 ноге Keyboar Reset #,тоже 3,7В.
Питание IT8712F-A в норме 5В.
"...используется для управления вентилем линии A20: когда на ней находится 1, вентиль открыт, когда 0 — закрыт." 3,7В можно считать логической единицей или же это 0 и по этому выше 1 мегабайта нам не разрешено?
3.7V это единица, A20 разрешено, MIO отрабатывает правильно (во всяком случае эту функцию),
проследите по плате проводник от GA20 до моста, может быть что-то механически повредили
при замене конденсаторов.
Mihey
12 лет назад
Подскажите пожалуйста куда приходит сигнал ga20 на nf4-ultra-a3. Не могу найти распиновку этого чипсета
на AG7, только что это вам даст?
Mihey
11 лет 12 месяцев назад
Выпаял чипсет, сигнал GA20 с MIO приходит на AG7, обрыва нет. Но обнаружились выгоревшие контактные площадки под чипсетом - L27 и AE14.
makarog
прям таки выгоревшие?
обе контактные площадки имеют связь только с пятаками контрольных точек, в жизни платы никак не участвуют
Mihey
ну может быть они и не выгоревшие, но вместо них два черных углубления в плате.
igils
Это Вы пустые пятачки сорвали, только и всего.
zaiganpc
Вообще то, контролер памяти в процессоре (AMD). И, резонно, вопрос: а процессор другой пробовали?
Имхо: это намного проще чем снимать, а потом поставить назад чип.
ПС: да были случаи, когда уже хотел плату раскурочить, но вовремя соображал: "А не подставить мне другой процик??"
