Автор: Mihey , 24 сентября 2014
Мать DFI NF4 ultra infinity, Socket 939 P/N:CK8042-600M
Проц AMD Athlon 64 3500+
Память ставил различных производителей и объемов.
Видео карты тоже разные пробовал.
В один прекрасный момент копм перестал включаться, посмотрел кондеры вздулись, перепаял кондеры, мать включается, но останавливается на пост-коде 0C. Если поставить одну планку ОЗУ Hynix 1Gb PC3200, то останавливается на пост-кода 0E. Если поставить X-Fast 512Mb PC3200 в дополнение к той Hynix 1Gb что уже стоит или только одну планку X-Fast 512Mb, то 0C.
При всем этом на экране написано следующее:
Phoenix - Award WorkstationBIOS v.6.00PG, An Energy Star All
Copyright 1984-2003, Phoenix Technologies, LTD
Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Memory Testing : 1024K OK (не зависимо сколько памяти ставлю)
Press DEL to enter SETUP, ESC to Enter Boot Menu
08/11/2005-NF4-Ultra-INF-6A61FD49C-00
Дальше мать висит ни на что не реагирует.
Уважаемые подскажите, что делать?
Mihey
11 лет 11 месяцев назад
Кстати вполне может быть, я правда просц челу отдавал, что бы он его проверил - сказал, что живой. Хотя я уже сомневаюсь...
И еще со снятым южником если воткнуть БП, в дежурке горит светодиод на материнке, ставлю южник на место он не горит, снимаю, опять горит. Что-то где-то коротит.
Такой вопрос, без южника материнка, если замкнуть кнопку повер, должна кулером закрутиться или нет. Или я уже все пожог, и лучше на нее время не тратить?
slgor
Пять баллов. Нахождение короткого методом замены моста с помощью светодиода.
Mihey
Я не спорю, что это выглядит по идиотски, но до того как был снят мост, материнка включалась. После установки его назад, она перестала включаться. Без южника хотя бы светодиод горит и на MIO 3v есть, а с южником диод не горит, и на MIO только 1v.
Поэтому у меня и возник вопрос, она должна включаться со снятым южником или нет?
Может сам южник стал коротить после прогрева, такое можеть быть?
Товарищи которые опытные - не судите строго, я первый раз в жизни пытаюсь материнку отремонтировать. Последний раз я 10 лет назад мониторы ремонтировал, уже все по забывал (((
igils
Запросто, особенно при несоблюдении режимов пайки.
И тестер у Вас есть? Вполне можете замерить сопротивление относительно земли на выходе источника 3VSB с установленным мостом и сделать выводы.
