Автор: AkTeDRiN , 12 января 2010
Мамка: MSI K8N Neo 4H (MS-7125 VER:3)
Видео: Radeon X700 256MB (PCI Express)
Видео плата с этой мамкой работала около года без проблем. Недавно пропало изображение, и мамка пикает что нет видео. Пробовал вставить другую видео плату, всё заработало. Подозреваемую видяху проверил на другом компьютере, и она тоже работает.
То есть по отдельности всё работает, а в месте не хочет, хотя раньше работало…
Не знаю даже с чего начать…
Gro0b
16 лет 10 месяцев назад
А что насчет блока питания?
AkTeDRiN
Только что поставил новый. Никаких изменений.
Orest
подобная ситуация была решена пропайкой чипа на МВ
Rom
https://rom.by/forum/AMD_64_i_vidjuhi_PCI-E
garrytech
Был недавно случай, принесли видеокарту на ремонт, что-то типа 7300GT, с пассивной системой охлаждения. Ну и как обычно артефакты. Прогрев помог. Отдали клиенту. Приходит на следующий день с системным блоком, говорит - Видеокарта не работает, т.е. не видится мамкой. Вставляем карту в наш системник, всё ОК, Вставляем наши карты в его системник, тоже все ОК. Вот думаем делема..... Карта ведь работала изначально в его системнике до пропайки, а теперь не хочет. В общем решилось все прошивкой нового биоса на материнскую плату. Бывает и такое.
AkTeDRiN
Всем спасибо за ответы, но того чего ожидал я к сожалению не услышал.
Я прекрасно понимаю, что это не форум экстрасенсов, но хотелось бы понять в чём конкретно причина. Отвал моста многое может объяснить, но почему работают другие видео платы в том же слоте, а эта нет ?
Насколько я понимаю отвал = плохой контакт одного или нескольких шариков под чипсетом. Возникает в результате не качественной китайской пайки и/или плохого теплоотвода.
Я думаю (но конечно могу ошибаться) что если бы не было одного из питаний или битов данных/адреса или прерываний на PCI-E слоте, то не работала бы и любая другая видяха.
Какая может быть разница в алгоритме определения наличия видео платы в PCI-E слоте ?
В моём случае мамка просто не видит конкретно эту видяху (может не только эту). Через 5-6 сек после включения выдаёт звуковой сигнал о том что нет видяхи (1 длинный, 2 коротких). После нажатия F1 загружается ОСь, есть звук из интегрированной звуковухи и т.д. То есть всё вроде работает, но как будто вообще не вставлена видео плата.
Биос попробую конечно перешить, но уверен что причина не в нём. На сколько знаю то если в БИОСе не сойдётся контрольная сумма то дальше бут-блока запуск не продвинется.
Eskv (не проверено)
Когда мы с напарником собираем компьютеры на материнской плате
NF, то никогда не ставим ATI видео, хотя обратная замена возможна.
Каких либо умных идей на этот счёт, к сожалению, не знаем .
AkTeDRiN
Видяху ATI Radeon X1600 Pro 128Mb (GV-RX16P128P-RH (RV530 PRO)) мамка не увидела.
Зато видит CLUB 3D 7950GT 512Mb.
Питание на PCI-E вчера звонил, всё на месте.
Сверял напряжения на Х700 во включеном состоянии на разных мамках, различий не обнаружил.
Orest
16 лет 3 месяца назад
я же писал -подобная ситуация была решена пропайкой чипа на МВ
теперь в подробностях:
День первый
Принесли МВ от фирмы самосброщиков ПК - проработала больше года,теперь пищит на VC PCI-e.
ПК - гарантийный , а концы на гарантию МВ утеряны.
Включаю на своей стендовой VC - ОК , виртуальный ХР-ОК !
День второй
Принесли "родную" VC- пищит .
Проверяю на стендовой МВ - VC -OK.
Достаю с полки еще 3 отремонтированых , но не отданых, PCI-e VC .
Демонстрирую прекрасную работу МВ с 4 разными VC.
День третий
Приносят еще 3 новеньких PCI-e VC - на всех пищит !
Но статистика 4/4 уже заставляет задуматся.
Разница- мои VC постарше , их- поновее (размер видиопамяти не влияет -в обеих партиях в диапазоне 128-512).
Умник-сборщик заявляет - на их VC мол шейдеров больше.
Ну хорошо , а знание этого , как мне может помочь в ремонте МВ ?
День четвертый
Дзвоню - предупреждаю - мол , достали , собираюсь пропаивать чип на МВ - и ваша почти рабочая мать имеет шансы стать совсем не рабочей.
Через два часа получаю неохотное "добро".
Прогреваю.
И МВ "видит" VC с обеих партий !!
А Вы спрашиваете Какая может быть разница в алгоритме определения наличия видео платы в PCI-E слоте ?
