Автор: AkTeDRiN , 12 января 2010
Мамка: MSI K8N Neo 4H (MS-7125 VER:3)
Видео: Radeon X700 256MB (PCI Express)
Видео плата с этой мамкой работала около года без проблем. Недавно пропало изображение, и мамка пикает что нет видео. Пробовал вставить другую видео плату, всё заработало. Подозреваемую видяху проверил на другом компьютере, и она тоже работает.
То есть по отдельности всё работает, а в месте не хочет, хотя раньше работало…
Не знаю даже с чего начать…
AkTeDRiN
16 лет 10 месяцев назад
В общем, на этой мамке все видяхи ATI не работали, а все NVIDIA работали.
Пока что решил не греть, потому что если мамка сдохнет замену ей найти будет тяжело.
Заменил клиенту видяху на аналогичную от NVIDIA.
Если проблемы снова вылезут, буду греть.
Суть данного явления, к сожалению так и не понял…
Всем спасибо.
таже проблемка с мамкой MS-7125
была видюха на PCI-E заменили на простую PCI проработала чтото в районе месяца и пришла обратно... печально (
хоть и PCI-ная видюха работает отлично но на другой машине.... на этой в упор не хочет...
D@nilYcH
16 лет 4 месяца назад
Имею MSI K8N Neo4-FI (MS-7125), не заводится с PCI-E картами, которым не требуется доп.питание. С обычными PCI и с PCI-E Radeon 4860 (в которую обязательно надо тыкать 6 pin) заводится, но слот х16 работает в режиме х2.
Что за х...:(
D@nilYcH
16 лет 3 месяца назад
Понятно :) Она умерла окончательно
NiTr0
[off]Может еще ожить на некоторое время после прогрева, как надолго - зависит от вашего везения.[/off]
D@nilYcH
Да ну её к чертям. Разобрал, там красивая нашлёпка на MSI CoreCell была /images/koloboks/green.gif
rene
15 лет 5 месяцев назад
попала на ремонт мамка MS-7125 VER1(K8N NEO4) с проблемами описанными выше, а именно,не видит видеокарту в PCI-E слоте,хотя в PCI слоте видеокарта pci запускается, что было сделано,поменян чип,мультик-POST 7F 75, произвел замеры на проходных кондерах вдоль слота видеокарты,на всех напряжение было относительно земли 0.97, на кондере С542 напруга была 0.86,сопротивление этого кондера было 4.5кОм,собственно проблема была в нем,замена этого кондера вернула мамку к жизни,мамка сейчас оттестировалась с видеакартами GF6600 и RADEON X600
