Автор: YurkapiterskY , 25 августа 2012
Извините за вопрос не в тему: а чем можно заменить rn2592
Отделено отсюда.
igils
13 лет 5 месяцев назад
[OFF]А что это такое? И на что заменить? Сплошными загадками говорите. Мой мозг уже спит и фантазировать на данную тему не хочет.[/OFF]
Unknown BIOS (не проверено)
на старой нерабочей материнке
Производитель и модель тщательно скрываются во избежание правильного ответа.
0
Извините: ASrock775vm800
Если это нулёвка, то чем можно заменить? Предохранитель вместо неё поставить?
Orest
Если разобрались уже - отчего она сгорела , можете поставить предохранитель .
Кстати , на управление транзистором Q2243 - сигнал приходит с 1-ой ноги U1 .
alximix (не проверено)
12 лет 4 месяца назад
Привет ребят, читал читал форум и разные темы. Так и не понял, вот тут есть нулевая транзисторная сборка по 4 контакта с каждой стороны, итого 8, т.е. по 4 раза по паре контактов.. Тут пишут можно просто провод впаять, или еще че. И собственно вопрос в чем. все эти 8 контактов в один запаять можно, или по каждую пару между собой запаивать? объясните плиз. реально не нашел ответа.
[OFF]
Если речь идет о RN2592 на ASRock 775VM800, то все равно.[/OFF]
И снова здрасти! постигаю починку нужна помощь!. история такова на ASRock 775VM800, видать кто то не правильно память вставил не знаю, подгорела на левом разъеме - третья снизу справа нога , немного потекла канифоль там на транзисторе, и этот разъем перестал работать, хотя соседний работал. думал дело в подгоревшем транзисторе AP9916H, заменил его на аналог IRLR2905, транзисторную сборку прозвонил и пока не трогал выглядит живой и не подгоревшей.
Но после замены транзистора и отгибания ножки и подкладывания туда чего нибудь, память в том слоте так и не заводится, а в другом продолжает работать. внешне больше негде нечего подгоревшего нету. могла ли выгореть дорога где то внутри платы? или эта ножка как то хитро выгорела? или есть какие то варианты лечения? может я что то упустил из виду? или он уже не будет работать?
гугли ответы про один рабочий и один не рабочий. но нечего путного не нашел! буду благодарен за помощь!
[OFF]
В общем-то никто не запрещает назвать номер вывода в цифровом виде - для ориентации на пластмассу разъема нанесено несколько цифр :).
В остальном - никто не мешает измерить все питающие напряжения на разъеме.[/OFF]
Какой хороший форум так быстро отвечают)) фантастика. у меня еще бп поломанный но об этом в другой теме.
А касательно этой темы посмотрел выходит 182 нога SA1 Address in EEPROM, ну соответственно он поэтому и пищит. три раза ну тут описывали в соседней теме.
По распиновки разъема соседние ноги тоже со значением Address in EEPROM, но другой Name. наверняка тут есть какая то хитрость что то можно сделать?. Спаять их? или я не прав? подскажите что нужно сделать чтоб все работало))
