Автор: YurkapiterskY , 25 августа 2012
Извините за вопрос не в тему: а чем можно заменить rn2592
Отделено отсюда.
12 лет 6 месяцев назад
[OFF]
фантастика
Всего лишь временное везение :).
что то можно сделать?
Теоретически вывод SA1 для второго слота должен соединяться с GND, хотя это не является обязательным (да и порядок нумерации теоретически может иметь разное направление на разных матплатах :D).
Т.е. для начала нужно уточнить напряжения на выводах SA0, SA1, SA2 рабочего и нерабочего слотов и подумать.
Пример для 4 слотов:
SA2 SA1 SA0 ----------- 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 [/OFF]
alximix (не проверено)
Отлично! померил напряжение по слотам согласно разделу "Как измерить напряжение?" напряжение на обоих слотах в норме. а по напряжением на выходах SA ситуация выглядит следующем образом. т.к. слотов два то.
SA2 SA1 SA0
1 0 0 < рабочий слот
0 0 0 < не рабочий слот
Т.е. на SA1 на нерабочем слоте нечего не поступает, видимо дорога выгорела? Или какой то элемент который выдает туда напряжение?
Что можно сделать чтоб работало? спаять сзади sa2 рабочего к sa1 нерабочего? или есть какие то другие варианты? или это не поможет?
[OFF]
SA2 не перепутали с SA0?
На нерабочем слоте проверьте наличие контакта SA1 с GND.
P.S. На SAx подается либо VDDSPD (для DDR SDRAM это чаще всего напряжение питания памяти), либо GND.[/OFF]
Перепутал. не стой стороны глянул. теперь систематизируем то что получается.
При поданном напряжение
На рабочем слоте SA0 - ~2.5в SA1 - 0 SA2 - 0;
На не рабочем слоте SA0 - 0 SA1 - 0(сгоревший) SA2 - 0;
В выключенном состояние прозвонка минусовой щуп на 93 ногу VSS Ground?
На рабочем слоте SA0 - не пищит SA1 - пищит SA2 - пищит;
На рабочем слоте SA0 - пищит SA1(сгоревший) - пищит SA2 - пищит;
В выключенном состояние прозвонка минусовой щуп на 180 VDD Power supply (2,5V)
Что бы все это значило, мне чуть чуть не хватает ума.., получается где то нога уходит в землю или там что то пробило?
Как я понял по данной ноге инфа не куда не идет, но ей нужна напруга которая будет запитывать Address in EEPROM на памяти?
Но если она пробита просто подпаять контакт с 180 или 184 нечего не даст?
Направте или поправте где не правильно рассуждаю. Спасибо за коментарии!
[OFF]
пищит
Многие мультиметры издают звуки в определенном диапазоне измеренных значений сопротивления (или в режиме проверки p-n переходов - значений падения напряжения). Т.е. желательно еще и на показания смотреть. Еще можно заметить процесс зарядки конденсаторов, что тоже на определенное время искажает показания.
По сути - можно погадать, что то ли контакт с планкой памяти получается плохой, то ли еще какие-нибудь выводы отгорели. По измерениям получается, что у вас реализован штатный режим - верхние две строки моего примера.[/OFF]
Orest
наверняка тут есть какая то хитрость что то можно сделать?. Спаять их? или я не прав?
А не логичнее было бы предположить , что каждый слот имеет свой уникальний набор SA - и спаять их - глупость - надо высчитать возможную разницу .
12 лет 5 месяцев назад
1 На показание смотрел, они соответствуют, не просто пищало.
2 Попробовал взять сегодня у соседа планку на пять минут, на больше не давал.
Вставил его ОЗУ в подгоревший слот, материнка не стартует и не каких звуков не издает.
Вставил в два слота (256 в сгоревший 512 в норм), материнка стартует захожу в Биос, по факту он работает с 512 мб, но показывает что в слотах вставлено 256+512. Поменял озу местами, начал показывать 256 по факту а в слотах наоборот.
Прошил биос, протестировал память, ситуация не поменялась. Может по позже возьму еще у кого нибудь, помучаю, а так не знаю что делать.
Какая то не совместимость или что то еще поломалось.
А не логичнее было бы предположить , что каждый слот имеет свой уникальный набор SA - и спаять их - глупость - надо высчитать возможную разницу .
Думал над этим, но поскольку не до конца понимаю специфику работу, получается строю ложные предположения.
[OFF]
В таком случае доступ к SPD нормальный, а вот с доступом непосредственно к памяти имеются проблемы. Т.е. вывод SA1 можно признать годным и далее проолжать поиск проблемных выводов.[/OFF]
В таком случае доступ к SPD нормальный, а вот с доступом непосредственно к памяти имеются проблемы. Т.е. вывод SA1 можно признать годным и далее продолжать поиск проблемных выводов.
Спасибо за ответы и советы!
Померил вольтаж каждой ножки на обоих слотах: отличие ток в SA0, ну с этим мы вроде разобрались.
А в остальном они полностью совпадают.
Свел данные в таблицу и немного выделяется что на обоих слотах, на выходах Not connected на всех 0в, кроме 90 ноги - 2.57в и 167 ноги - 1в, я не знаю может так и должно быть..?
Что и как можно проверить еще в таком случае? Или дальше копать бесполезно? может там чипсет глюканул или еще че?
[OFF]90-ый вывод - WriteProtect для микросхемы, содержащей SPD. 167-ой - обычно не подключен.[/OFF]
