Автор: ROMby Unknown , 10 августа 2003
Запускаю патчер - в файле сообщений следующий текст:
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
Ничего похожего на "*BBSS*" в статьях по bios-patcher-у я не встречал. Что же нужно сделать, чтобы заработало?
Чисто "отладочное" сообщение. Что за биос? Что-то древнее или новое асусно-гигабайтное?
Unknown BIOS (не проверено)
23 года назад
Надо, вообще говоря, не мне. Я на своём компе только пробую. У меня Abit KT-7A, а у товарища старьё - ASKA не помню какая. Так что делать то? У меня править или сразу на той, старой плате пробовать?
22 года 7 месяцев назад
уменя gigabyte 7VTXH+
http://www.gigabyte.com.tw/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-7VTXH+.htm
тоже выдает такую ошибку
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
видимо не судьба... :(
22 года 6 месяцев назад
Тоже самое сообщение что и выше!!!! Мать Gigabyte GA-7VTXE.
Пора с этим разобраться разработчику Биос Патчера!
P.S. На плате похоже DualBios.
ivp
2AmorQ&TPAXTOP
Да, на всех GA-7VTX** дуальный BIOS, однако, из описания на сайте можно с точностью установить только то, что у 7VTX AWARD, а у 7VTX-P AMI, поэтому уточните, пожалуйста, AWARD ли у вас (BPatcher пока не работает с AMI).
Метка *BBSS* (Boot Block structure signature) - неотъемлемый атрибут загрузочного блока BIOS. В некоторых AwardBIOS выпуска до 1995 года ее просто нет. Поэтому патчер с такими BIOS не работает. Если эта проблема возникает с новыми BIOS, то, если это конечно AwardBIOS, причина скорее всего в другом.
ivp
2senteo
Именно поэтому я и просил уважаемых AmorQ&TPAXTOP уточнить, AWARD ли у них: это относительно новые матери, но часть семейства шла с AWARD, а часть именно с AMI, в котором BBSS нет по определению... :roll:
22 года 2 месяца назад
Такая же фигня с гигабайтом 7ZM пишет строки
error - cant find start.modul!error! :cry:
: и ты свободен :wink:
А че делать может кто подскажет?
Биос вроде амишный ревизия 2.21 чип кт133
Да и конденсатор не могу прозвонить где он гад засел? тут мучали 7ZMX там 307 выпаивали все гуд а на этой?
Если у кого есть идеи плиз хелп! :roll:
ivp
Есть отличная идея - читать, что написано выше: ПАТЧЕР ПОКА НЕ РАБОТАЕТ С AMI BIOS!!! :evil:
