Автор: ROMby Unknown , 10 августа 2003
Запускаю патчер - в файле сообщений следующий текст:
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
Ничего похожего на "*BBSS*" в статьях по bios-patcher-у я не встречал. Что же нужно сделать, чтобы заработало?
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 1 месяц назад
Мать GA-60XC. Bios 6oxc.F4b. При попытки запустить патчер появляется сообщение
D:\>BP-4_1.EXE 6oxc.F4b
BIOS Patcher ver. 4.1.
error!
0005 Access denied
А если распаковать файл и запустить то получаем сообщение:
D:\>BP-4_1.EXE 6OXC.BIN
Found 1Mbit BIOS!
Биос то точно Award.
В чем причина?
Тоже самое сообщение что и выше!!!! Мать Gigabyte GA-7VTXE.
Пора с этим разобраться разработчику Биос Патчера!
ivp
2gonza34
Вот Ваш БИОС:
E:\TEMP\Drivers\BP>bp-4_23 6oxc.f4b
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup openCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 24.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Это "безоткатная" прошивка, с таким же успехом выполняется и пропатчивание с любыми ключами...
Может, не в патчере дело, а в радиусе кривизны рук? "Не стоит на себя ль, кума, оборотиться?" (с) (Дедушка Крылов)
Вы хоть атрибут "Read Only" с файла догадались снять? Все ли необходимые для работы файлы (cbrom v.2.07, lha, real.cod) лежат в папке патчера?..
Короче говоря, если бы не Ваш тон, может быть и помог бы разобраться в ситуации, а так - ищите свои грабли самостоятельно... :evil:
При попытке пропатчить биос получаю то же самое,причем патчер почему-то считает его 1 мбитным
C:\CHECKIT\BP\I>bp-4_23.exe bios.bin
Found 1Mbit BIOS!
bios.bin ессно на 2 мбит : bios.bin 262144 30.04.04 16:17
Gigabyte 7n400l ver f9
проверялось на 4.23 и 4.51
Ps Еще вопрос - можно ли как-то заменить дурацкий выбор vcore +10%max на нормальный ?
Pps очень интересно было бы почитать о программном разблокировании множителей ,я думаю такую статью на сайте многие с нетерпением ждут :)
ivp
2Alexander Nemchenko
1) Откуда брался БИОС?
2) Не стоит ли на файле прошивки атрибут "Read Only"?
3) Какие именно множители Вы имеете в виду?
с сайта gigabyte,он же сейчас и прошит
нет :)
Да прочитал на сайте про возможность програмного изменения множителя на атлонах без разлочки
ivp
Для "замобиленных" камней на АМД-платформах предназначен BP v.4.51, им и воспользуйтесь...
Ключи патчера для "мобильников" посмотрите, набрав bp-5_51 без параметров...
22 года назад
Так не работает :)
А как насчет этого,есть какие-то результаты?
Пофиксил кодировку цитаты. DanZer
"В связи с выходом а-ля "MX"-процессоров ;) - имеющих "принудительно" урезанный кэш (Duron Applebred) - произвожу некоторые эксперименты с целью его "программного" разблокирования (т.е. не перемычками, а прямо в биосе). Пока результатов нет, однако пристальное перекапывание новых биосов уже выявило много интересных подробностей.. "
ivp
22 года назад
Так не работает :)
Что не работает?..
Root
22 года назад
[off]Alexander Nemchenko
Извините, но Вы в какой кодировке пишете?[/off]
22 года назад
Так не работает
Что не работает?..
Патчер,
