Автор: погорелец , 17 февраля 2013
Доброго дня.
Помер БП CHIEFTEC HPC-360-102
на PS_ON не реагирует
В дежурке был взорван кондер, еще один вздут
Также вздулось 2 кондера на выходе по линии +5в
в дежурке присутствует свист
5VSB 6.2в
ВОТ схема
compaund
13 лет 9 месяцев назад
Надо писать номера кондесаторов.
Завышенное выходное напряжение 5VSB вызнано неисправностью цепи обратной связи. Проверить R58, R56, U4, R50, Q9 и цепочку питания фототранзистора оптопары D22, C34.
был взорван С38
С36 - вздулся
С37 - заменен для надежности
С20 и С21- вздулись
U4 - в норме
Q9 - в норме
С34 - кажись цел (проверю заменой)
D22 - в норме
R50 - 560 Ом (по маркировке и по факту)
R56 - в норме
R58 - в норме
Из-за него все и началось.
заменил C34 на 40в 22㎌ - писк в дежурке пропал
включился с PS_ON, но только один раз, потом не стартует
после некоторого простоя опять стартует только первый раз
проверил питания на штекере БП - все в норме
напряжение на 5VSB = 4,3в
compaund
Вы не доделали дежурку, а уже включаетие блок. На выходе дежурки для защиты стоит стабилитрон D14 на 6,2В, замените его новым.
D14 проверил - стабилитрон рабочий - 5,5в
arfor.live
в начале было
5VSB 6.2в
каким образом, если стабилитроне на 5,5 В рабочий?
( не ошиблись ?в этих моделях только на 6,2 встречал)
Может я и не прав...
2 compaund
откуда уверенность, что стабилитрон на 6,2в ???
Вы схему смотрели? Выпаянный стабилитрон соответствует показателям указанным по схеме. (5,3-5,6в)
Тот же вопрос и к arfor.live
Отсюда следующий вопрос:
как напряжение на 5VSB после замены кондера (С34) могло измениться с 6,2в до 4,3в ? (с поправкой на китайский мультиметр, но не в целых же вольтах!)
может еще чего проверить? я уже совсем запутался....
compaund
На схеме под D14 написан тип стабилитрона 6A2 чаще всего стабилитроны одной гуппы разбиты на три подгруппы A, B, C, каждая определяет свой диапазон напряжений стабилизации. Например. В данном случае стабилитрон группы 6,2В относится к подгруппе А, о чём свидетельствует буква А в его маркировке. Посмотрим к примеру стабилитроны RKZ фирмы Renesas. 6А2 диапазон 5,78...6,09V, 6B2 диапазон 5,96...6,27V, 6C2 диапазон 6,12...6,44V.
Назначение этого стабилитрона защита от перенапряжения. Но не надо думать, что стабилитрон будет долгое время ограничивать выходное напряжение на уровне своего напряжения стабилизации, ток через него будет превышать допустимый, в итоге он перегреется, произойдёт его физический пробой, он просто закоротит выход дежурки и спасёт материнскую плату.
Вы можете просто выпаять его временно. Если после этого выходное напряжение не увеличится до 5В, то вернёмся обратно к проверке цепи обратной связи. В прошлый раз я упустил TL431, интегрированный в SG6105.
если стабилитроны имеют группы и подгруппы, то почему в скобках на схеме указан другой диапазон?
да и конкретный стабилитрон вписывается в эти параметры.
не то чтобы я Вам не верил, просто пытаюсь разобраться.
стабилитрон выпаял, напруга по 5VSB равна 4,4в
как проверить SG6105?
