Автор: погорелец , 17 февраля 2013
Доброго дня.
Помер БП CHIEFTEC HPC-360-102
на PS_ON не реагирует
В дежурке был взорван кондер, еще один вздут
Также вздулось 2 кондера на выходе по линии +5в
в дежурке присутствует свист
5VSB 6.2в
ВОТ схема
compaund
13 лет 9 месяцев назад
В прошлый раз забыл ответить на Ваш вопрос
как напряжение на 5VSB после замены кондера (С34) могло измениться с 6,2в до 4,3в ?
Обмотка 5-6 трансформатора Т4 помимо основного назначения обмотки возбуждения, имеет второе назначение - она обеспечивает питанием фототранзистор оптопары U4. Выпрямленное положительное напряжение с С34 поступает на коллектор фототранзистора, ток через который определяет выходное напряжение дежурки. Больше ток - меньше 5VSB, меньше ток - больше 5VSB.
При высыхании C34 выходное напряжение может увеличиться в несколько раз. В данном случае, если бы не стабилитрон, Вы могли бы вместо 6,2В увидеть вольт 15. Правоту моих слов подтверждает взорванный С38, напряжение на котором выросло гораздо более чем его допустимое напряжение 25В. Замеряйте на нем сейчас напряжение.
Если исходить из того что все элементы обратной связи проверены и в норме, то остаётся только шунт-регулятор, интегрированный в SG6105 и R59. Проще всего заменить микросхему, но можно удалить припой на 13 и 14 выводах чтобы исключить контакт вывода с пятачком и подпаять к точке FB1 правый крайний вывод (катод) внешнего TL431, а к точке Vref левый крайний. Средний вывод нужно подключить к земле. Не помню как в этом блоке, но в некоторых блоках c применением SG6105 на платах предусмотрена возможность установки внешнего TL431.
почему в скобках на схеме указан другой диапазон?
Здесь всё просто - ошибся рисовальщик. Вы можете не верить, но такое бывает. Если память не изменет, у меня был даташит с неправильной распиновкой выводов TDA8172.
благодарю за ответ
в нерабочих БП должны быть SG6105, но живы ли они хз...
поэтому сегодня навешу внешний TL431
ошибся рисовальщик
и при сборке БП втулили стабилитрон 5,5 в? или это не критично?
compaund
Не критично, главное, что его напряжение стабилизации больше выходного напряжения.
Включил БП, чтобы замерить и выбило пробки.
Включив пробки, обнаружил, что стрельнул SSP2N60B (Q10)
замену я ща попробую найти, но вопрос, что проверить перед включением БП, чтобы не повторилось тоже самое?
compaund
13 лет 8 месяцев назад
Проверять надо каждую деталь дежурки. Вы лампочку подключите вместо предохранителя и не отпаивайте пока не запустите блок. Не нравится мне этот пробой транзистора.
что же так не везет? уже 2 шт 2n60 и один К3067 пробитые попались в БП...
al51al51
Есть хорошая тема по налаживанию дежурки на пониженном напряжении. Ремонтить приятно ни опасных напруг и ничто не стреляет и горит.
ваять разделительный трансформатор для меня слишком сложно...
а если разбираться, то много времени уйдет (я неоднократно перечитывал данную тему)
пока попробую без него, а в будущем...
в общем выпаял 2n60 с рабочего БП, вместо предохранителя навесил лампочку
при подключении 220в она загорается и гаснет (КЗ нет)
на выходе 5VSB 0в
q10 (2n60) заменен
q9 (2222А) рабочий
U4 (817) в норме
кондеры в дежурке целые
я так понимаю перед проверкой дежурки надо проверять высоковольтную часть?
сам лезть не рискую - жду ваших советов
спс
compaund
Как проверяете оптопару?
ААА+мультиметр
в точке hhv должно быть 300в постоянки? землю где брать?
