Автор: Tariel , 23 сентября 2013
Купил на руках БУ блок питания на SG6105D неизвестной модели и фирмы . Блок работает, но там был выпаян резистор R15 неизвестной величины, который стоял на выходе между +5 в и +12 в. Я поставил 1-ваттник 10 Ом, а он так сильно греется, что запах краски появляется. Я потом его выпаял и поставил 100 Ом. Все равно греется, хоть и меньше. Странно. Подключал материнку ASUS P2L97. Материнка заводится.
Еще на плате торчит обрезанный провод коричнегово цвета, я не знаю куда его припаять.
13 лет 2 месяца назад
[OFF]
Однако, по моим сведениям материнки старше Пентиум 4 не нуждались в напряжении 3,3 в.
Я в общем-то издеваюсь, но референсные схемы на тот же 440LX давным-давно официально доступны всем желающим - пример. Надеюсь, что у вас хватит умения определить количество устройств, которые используют +3,3 В непосредственно от БП.
По поводу резистора:
1. Сделав элементарные измерения легко подсчитать выделяемую на резисторе мощность.
2. IMHO присутствие резистора не является обязательным - есть схемы без него.
Интересно, почему идет нагрев?
Нагрев - пункт 1 выше.
Обрезанный провод - ООС по +3,3 В, например.[/OFF]
Tariel
Можно и 5 ваттный поставить, но наверняка там стоял не более 2-х ватт.
А почему на разъеме питания провода серый и зеленый припаяны наоборот, не так, как у большинства блоков? Обычно PC_On зеленый (8-я ножка АТХ). А эдесь на 8-й (Power_Gud) зеленый , а серый - на 14-ой.
[OFF]
Можно и 5 ваттный поставить, но наверняка там стоял не более 2-ватт.
Нда, можно и лоб разбить, но так и не согласиться на использование мультиметра для проведения измерений :lol:.
А почему на разъеме питания провода серый и зеленый припаяны наоборот, не так, как у большинства блоков? Обычно PC_On зеленый (8-я ножка АТХ). А эдесь на 8-й (Power_Gud) серый, а зеленый - на 14-ой.
Вы таки не поверите - сегодня указ вышел "Всем соблюдать нормальную распиновку и цветовую гамму" :D. По нормальной распиновке PWR_GOOD как раз занимает 8-ой вывод, а PS_ON - 14-ый :lol:.
P.S. Спасибо за порцию безумного смеха :).[/OFF]
Tariel
Ну не я же припаивал на разъем провода наоборот. :-(
compaund
В блоках POWER MASTER PSON серый, а PG зелёный, свой вопрос лучше адресовать фирме.
Коричневый провод надо выпаять, и впаять в эту же точку другой, длиной как соседний оранжевый. Второй конец соединить с оранжевым в разъёме.
Резистор удалите.
Tariel
[OFF]
Судя по приведенной картинке вы еще и в распиновке разъема питания стандарта ATX плохо ориентируетесь или просто считать не умеете :D.
На картинке ясно видно, что серый провод находится в позиции 14, а зеленый - в позиции 8.[/OFF]
Tariel
А зачем выпаивать коричневый, если он по длине достает до пустого отверстия 3,3 в?
По всей вероятности там и не было резистора, просто отверстия и надпись. А насчет измерений, то в них нет необходимости: достаточно простого расчета. Между выходами разница напряжений 7 в /100 Ω =0,07 А х 7 = 0,49 W.
Tariel
Я смотрел на доугих блоках - там наоборот.
[OFF]
Потому что эта ООС учитывает падение напряжение на проводах, соединяющих БП и матплату. Для источника +3,3 В это чаще всего актуально.
Как хотите :D. Раз вам лень ткнуться один раз прибором, то не задавайте тогда странных вопросов :lol:.
Нда, заглянуть в какой-нибудь документ, где приводятся обозначения и номера соответствующих позиций, опять было лень :D.[/OFF]
