Автор: Estet , 8 ноября 2012
http://i.piccy.info/i7/37611000c60afa23c6089aede30c2aa1/4-48-434/16893056/Power_ICS_1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-11-12-16-13/i7-3709699/500x204-r/i.gif
Приветствую уважаемых коллег!
После 12-ти лет непрерывной работы таки вышла из строя миниАТС Nortel ICS Compact.
Вскрытие показало, что проблема в БП - напряжение на выходе оного появляются и пропадают с периодом примерно 1 сек.
Дальнейшее исследование показало что не происходит "самозапитка" микросхемы SG2844 (та же банальная 3844, но способная работать на лютом холоде). Проверка деталей в цепи замозапитки выявила обрыв резистора R21 (следов перегрева нет)- номинала 12R1 и "гигантский SMD" типоразмера. Резистор был заменен на 10-ти омный. Проблема осталась.
Мною проделаны следующие действия:
- выпаян и измерен С37 (33uf 35v) - 30мкф 1,95Ом ESR (подставлял 100uF 33V )
- с внешнего БП подал 16В на этот конденсатор в схеме и осциллографом увидел меандр с периодом 40 uS на затворе силового транзистора
- с другого БП подал B+ 19V вместо штатного и узрел на выходе больного напряжения 5 и 18 вольт, разумеется без нагрузки, осциллограмма
на 5-й ноге трансформатора (та самая самозапитка) представляла собой уменьшенную копию картинки на ножке 3 того же трансформатора.
- цепь защиты (я так думаю) на U5 не срабатывает - на выводе 6 оной напряжение не падает ниже 9В
- заменена микросхема U6 на UC3844D
- срисована с платы схема
- обратился к коллегам на этом форуме.
Подскажите пожалуйста куда смотреть и что мерить
Схема прилагается.
13 лет 9 месяцев назад
Напрашивается на замену без проверки D7
Estet
Попробую заменить, хотя звонится правильно...
Estet
Поменял диод - все по прежнему /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
С какой нагрузкой проверяете?
В трансе нет короткого витка? Снаббер проверили?
Estet
Нагрузка резистор 330 ом. Подключал как на 5В так и на 18В по очереди.
Буду признателен за объяснение методики поиска к.з. в обмотках, а пока измерил прибором Е7-22 индуктивности:
первичная 1mH
замозапитка 22uH
5v - 3.5uH
18v - 25uH
Снаббер проверил резистор и диод , у С34 "скакало" ESR на порядок - заменил высоковольтным керамическим.
Я проверяю ESR-метром. На трансах с коротким витком сопротивление низкое.
Это даже меньше 1 ватта. :(
compaund
R28, R30, R31, R32 соответствуют маркировке? Снабер дествительно таков как на схеме или ошиблись когда рисовали? Кондесатор с диодом надо поменять местами.
Estet
Поправил схему - теперь низкая сторона больше соответствует плате.
R28, R30 по 100к R31, R32 по 1ом маркировке соответствуют
Снаббер такой как я нарисовал - резистор и диод в SMD а конденсатор выводный, все с одной стороны платы так что ошибиться трудно.
Нашел тему о коротких витках на этом форуме - изучаю.
А низкое это сколько, с чем сравнивать?
Я в дежурках сравниваю с обмоткой ОС или +5. Меньше 10 ом - уже подозрительно. 1 Ом - труп.
Estet
13 лет 8 месяцев назад
Как же мне стыдно /images/koloboks/blush.gif - морочил голову коллегам когда дивайс был отремонтирован мною еще до написания поста. Замена R21 и была ремонтом, но проверять надо было на адекватную нагрузку, о чем мне дважды намекнули открытым текстом. Подоткнул лампочки в нагрузку и все заработало нормально.
По поводу поиска КЗ в обмотках с помощью Е7-22 - меряем L в режиме параллельного замещения "PAL" на индикаторе и тогда по сопротивлению первичной обмотки транса (речь идет об импульсных БП) можно судить о КЗ. Меньше 10 Ом - КЗ в трансе скорее всего есть.
