Автор: mas , 18 января 2011
Имею неисправный блок питания FSP Epsilon 700. Начиналось с того что искрил тумблер включения в блоке питания. Блок запитывался через ИБП Ippon. В какой-то момент тумблер выгорел. Разобрал блок. Поменял тумблер, поставил на 16А, а был на 10. Сомнение вызвал датчик тока, об этом я узнал позднее. Маркировка 5 колец, ни под одну программу не попадала, подумал что резистор подгорел и поставил вместо него 5W 3,9Ом. Включил блок, заработал. Потом какое-то шипение и тишина, блок не работает. Разбираю, сгорел резистор на обратной стороне платы, R80. Судя по тому что от него осталось номинал непонятен, но точно не 150 Ом, как указывают на схемах в интернете. Я конечно впаял на 150 Ом, Блок не работает, дежурка 3 В.
Конденсаторы в дежурке проверял тестером Mastech MY-6013А, емкость в норме. Также проверяю совковской стрелочной цешкой.
У кого есть такой блок питания, подскажите номинал. Кому интересно могу выслать фото по почте обратной стороны платы.
Сделай фотки с двух сторон, запакуй в архив и прикрепи.
Не всегда при нормальной ёмкости электролиты работают нормально. Есть ещё и внутреннее сопротивление.
Лучше всю мелочь замени, а потом с резаками разбирайся...
mas
15 лет 10 месяцев назад
файл минимум 5Мб, если ужимать, то уже маркировку не прочитать, давай адрес почты, вышлю.
или посмотреть можно здесь
http://www.oduv.ru/~mas/
...а верх? (p.s.курсорчик прикольный)
mas
верх не фотал, т.к. много в инете фоток верха. Завтра сделаю и выложу.
mas, ремонтируем то Ваш БП, а не те шо в нете нафотканы :-)
Твой R80 идёт на платку с шимом? А на каком ШИМ-е собран БП?
Фотки обязательно делай не только сверху, но и этой платки с ШИМ-ом с двух сторон.
"давай адрес почты, вышлю" - мне высылать бесполезно - я не волшебник, я только учусь
Выкладывай фотки на любом ресурсе, а здесь ссылку
mas
фото лицевой части, последнюю цифру в ссылке менять от 1 до 9.
http://www.oduv.ru/~mas/Лицевая%20сторона/Плата_лицевая%20сторона%20001.jpg
обратная сторона, цифры от 1 до 9.
http://www.oduv.ru/~mas/Обратная%20сторона/Плата%20001.jpg
схема, но с двумя транзисторами, у меня три. Соответственно резистор R80 другого номинала.
http://www.oduv.ru/~mas/shema.gif
Вот обратная сторона платы с двумя транзисторами, схема в предыдущей ссылке.
http://www.oduv.ru/~mas/fsp600.jpg
R80, который сгорел.
http://www.oduv.ru/~mas/r80.jpg
С него идет на плату с ШИМ, на СМ6800.
mas
ШИМ уже впаян обратно, когда выпаивал почему-то не сфотал. Сниму ещё раз и зафотаю, если нужно.
Demonoid
15 лет 9 месяцев назад
Привет!
У меня щас такой же лежит разобранный.
Тебе нужен R80 на 510.
Да у меня сильно занижено питание в 2 раза.
Не подскажешь что может быть????
"Да у меня сильно занижено питание в 2 раза.
Не подскажешь что может быть????" дохлые кондёры скорее всего...
