Автор: mas , 18 января 2011
Имею неисправный блок питания FSP Epsilon 700. Начиналось с того что искрил тумблер включения в блоке питания. Блок запитывался через ИБП Ippon. В какой-то момент тумблер выгорел. Разобрал блок. Поменял тумблер, поставил на 16А, а был на 10. Сомнение вызвал датчик тока, об этом я узнал позднее. Маркировка 5 колец, ни под одну программу не попадала, подумал что резистор подгорел и поставил вместо него 5W 3,9Ом. Включил блок, заработал. Потом какое-то шипение и тишина, блок не работает. Разбираю, сгорел резистор на обратной стороне платы, R80. Судя по тому что от него осталось номинал непонятен, но точно не 150 Ом, как указывают на схемах в интернете. Я конечно впаял на 150 Ом, Блок не работает, дежурка 3 В.
Конденсаторы в дежурке проверял тестером Mastech MY-6013А, емкость в норме. Также проверяю совковской стрелочной цешкой.
У кого есть такой блок питания, подскажите номинал. Кому интересно могу выслать фото по почте обратной стороны платы.
doomnik
15 лет 6 месяцев назад
mas!!!
А слабо каждое предложение отдельным постом через 10 секунд, а не через 10 минут отправлять!?
Обращаю Ваше внимание на наличие специальной кнопки "Изменить".
Не плодите посты!
По теме: наличие стрелочного мультиметра, а особенно "цешки" - это очень хорошо! Но с помощью ее можно измерять только ток утечки конденсатора. Т.е. проводить измерения на постоянном токе. Чем меньше ток утечки (стелка стремится к бесконечности на максимальном прелеле измерения сопротивления "цешки") тем лучше.
ESR же, измеряется на переменном(!) токе (порядка 50-150 кГц). Это, грубо говоря, эквивалентное сопротивление переменному току на указанных частотах. Именно в этом диапазоне находятся частоты импульсных БП ATX. И чем меньше это сопротивление - тем лучше.
Для измерения этого параметра нужны специальные приборы - промышленного производства или изготовленные самостоятельно.
mas
http://www.autoaudiorepair.by.ru/helpers/helpers.htm
почитал о указанных выше приборах, в ESR-micro v2.0 про частоту не понятно, якобы она вычисляется., но конденсатор заряжается постоянным током. Кто каким пользуется ?
замечания по постам учту )
Отпаял опять плату с ШИМ. Фото здесь http://www.oduv.ru/~mas/ШИМ/img_0814.jpg
http://www.oduv.ru/~mas/ШИМ/img_0817.jpg
http://www.oduv.ru/~mas/ШИМ/img_0819.jpg
Обнаружил один диод в обрыве и один пробитый, на фото в правом нижнем углу. Судя по мануалу на ШИМ, то это 1N4002. Буду искать и пробовать.
У меня вот такой:
http://cgi.ebay.com/In-Circuit-Capacitor-ESR-Meter-Digital-ESR-Tester-/280638781579?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item41575ff88b
Служит мне верой и правдой
1N4002
Стекляшки? Пойдут 1N4148. 1N4002 ставят в низкочастотные цепи.
ESR-micro v2.0 давно не собирается. У меня 3.1, А сейчас Михаил собирает 4.0. Но вроде проблемы с поставкой экранов.
http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm
http://shop.radiodevices.ru/esr4.html
Ну если Михаил собирает их более 30 в месяц, то может ему лучше обратиться к производителю в Интеграл в Минске? Заодно и поддержит отечественного производителя
www.integral.by
mas
замена двух диодов не помогла, единственное дежурка подросла до 3,5 вольт. Дежурка на FSQ0270RNA, осциллографом смотрел питание, какой-то мусор. Ищу дальше.
С дежуркой играйся только при включенном через лампочку (25-40Вт) БП!
В дежурном режиме тишина, в рабочем верещит.
- а что верещит?
Основной БП не включай, а на дежурку повесь нагрузку около 0.2-0.5А. Звук не изменяется (появляется)?
С покупкой новых вышел казус, взял новый конденсатор на 2200 мкФ и перед тем как впаять обнаружил что он вздут слегка и имеется желтый налет сверху, мерею тестером емкость, показывает около 500 мкФ.
- ой! Какие хорошие кондёры купил! /images/smiles/icon_twisted.gif Твоим новым кондёрам скорее всего каюк! Их скорее всего то ли перегрели, то ли они качества такого... :-( Я надеюсь ты этот кондёр не запаял??
"Не гонялся бы ты поп за дешевизной!"
Кстати, покупать нужно было 105-градусные, а не 85! Там прямо на оболочке написано!
- это где? на выходе транса дежурки? Или на проводе +5DSB? Фотку осциллограммы в студию!
На +5VSB не может быть мусора при нормальном кондёре в фильтре! (Даже если мусор на выходе транса)
mas
15 лет 3 месяца назад
Тему закрываю. Купил через Москву ШИМ, перепаял и всё работает.
Всем спасибо за помощь.
