Автор: Kosmosila , 2 сентября 2010
Всем привет. Нужна помощь. Есть комп конфигурация:
МБ - Biostar TForce4 SLI
CPU - Athlon 64 3000+
RAM - DDR I 512MB
БП - FSP 400-60GLN
VGA - Radeon X1950PRO & X300(обе рабочие, проверено на другом компе)
HDD - WD 40GB.
Проблема такова, в один день комп работал и завис на роб столе, я конешно на кнопку ресет но изображения не увидел, подумал видяха Х300 сдохла от перегрева так как она стара и там небыло куллера, взял видео Х1950 поставил всеравно не включается, динамик молчит вообше, взял обе видяхи и понес тестить, оказалось что они рабочие даже Х300, запустил комп без видяхи динамик выдал один длинный и 2 коротких что значит о отсутствии VGA, я нажал на F1 ну и комп запустился без видеокарты, услышал звук запуска виндовса, локальна сеть все работает, вижу диск(он подключен к ноуту сетевым кабелем). Ума не приложу в чем проблема, вставляю любую с этих видях ни писка ни изображения, винда то не грузится, снимаю видео винда загрузилась пропищал 1 длинный и 2 коротких. Перетаскивал оперативу слотами, ставил видео в другой слот PCI-E-2, на материнке их 2шт.
На плате есть 4 светодиода, вот что они показывают:
L1.LED_D1 2.LED_D2 3.Message
1.ON 2.ON 3.Normal
1.ON 2.OFF 3.Memory Error
1.OFF 2.ON 3.VGA Error
1.OFF 2.OFF 3.Abnormal: CPU/Chipset error
LED_DIMM: This LED indicates the voltage of memory is activated normally.
LED_5SB: This LED indicates the system is ready for Power-on.
Когда запускаю систему без видеокарты горят все 4 диода, с видеокартой горят только LED_DIMM и LED_5SB. Заметил еще вот что, при вставленной видеокарте винчестер странно себя ведет, сначала он розкручивается а потом будто перезапускается и начинает издавать странный очень тихий писк раз за разом (как пищит динамик на отсутствие оперативы), хз что за, кто может встречал подобные ситуации подскажите что делать.
Заранее спасибо.
Почистить контакты видях стир резинкой!Ну и слоты соответственно почистиь!Удалить пыль на видяхах и возле слотов!Загрузится с pci карточки и глянуть настройки биос попробовать сбросить настройки!Да и питание PCI-E проверить непомишает!
Kosmosila
16 лет 2 месяца назад
PCI карты нет, контакты чистил на двух видяхах, слот тоже на материнке. Вставлял пост карту, без видяхи идет загрузка ОС, показывает 7F, с видяхой карта все время показывает разные значения, даже записать никак, все очень быстро.
Kosmosila
Напряжения на слоте PCI-E в норме, 12в, 3.3в.
Сбросить биос перемычкой на плате несудьба!И питалово PCI-E проверить !
Kosmosila
Биос сбрасыва и не раз.
Kosmosila
Даже вытащив оперативку не снимая видяхи с слота при динамик не пищит, как только снимаеш видяху есть писк о отсутсвии RAM.
Kosmosila
Заметил пост карта пишет С0 но там еще есть и значение 50, 4С, очень быстро мигает, С0 - AwardBIOS: Запрет External Cache. Запрет Internal Cache. Запрет Shadow RAM. Программиро- вание контроллера DMA, контроллера прерываний, таймера, блока RTC
leonvn
Я бы присмотрелся к чипсету. Очень часто на nForce 4 бывает, что отваливается или выходит из строя чипсет и проявляются такие симптомы, как не работа видеокарты в PCI-E слоте. Пропайка, возможно, поможет. Если поможет, то улучшать систему охлаждения, например заменить термоинтерфейс, предварительно не забыв удалить старый. Иначе только замена чипсета.
Для диагностики отвала попробуйте немного понадавливать на чипсет с разных сторон и посередине во время загрузки с PCI-E видеокартой.
Kosmosila
Прижымал чипсет не помогло, похоже отвал? фена нет чтоб прогреть.
PartyZan
Еще для диагностики подойдет дунуть термовоздушкой градусов 200 в течении 30 сек. Если запустится, то мост под замену.
