Автор: Kosmosila , 2 сентября 2010
Всем привет. Нужна помощь. Есть комп конфигурация:
МБ - Biostar TForce4 SLI
CPU - Athlon 64 3000+
RAM - DDR I 512MB
БП - FSP 400-60GLN
VGA - Radeon X1950PRO & X300(обе рабочие, проверено на другом компе)
HDD - WD 40GB.
Проблема такова, в один день комп работал и завис на роб столе, я конешно на кнопку ресет но изображения не увидел, подумал видяха Х300 сдохла от перегрева так как она стара и там небыло куллера, взял видео Х1950 поставил всеравно не включается, динамик молчит вообше, взял обе видяхи и понес тестить, оказалось что они рабочие даже Х300, запустил комп без видяхи динамик выдал один длинный и 2 коротких что значит о отсутствии VGA, я нажал на F1 ну и комп запустился без видеокарты, услышал звук запуска виндовса, локальна сеть все работает, вижу диск(он подключен к ноуту сетевым кабелем). Ума не приложу в чем проблема, вставляю любую с этих видях ни писка ни изображения, винда то не грузится, снимаю видео винда загрузилась пропищал 1 длинный и 2 коротких. Перетаскивал оперативу слотами, ставил видео в другой слот PCI-E-2, на материнке их 2шт.
На плате есть 4 светодиода, вот что они показывают:
L1.LED_D1 2.LED_D2 3.Message
1.ON 2.ON 3.Normal
1.ON 2.OFF 3.Memory Error
1.OFF 2.ON 3.VGA Error
1.OFF 2.OFF 3.Abnormal: CPU/Chipset error
LED_DIMM: This LED indicates the voltage of memory is activated normally.
LED_5SB: This LED indicates the system is ready for Power-on.
Когда запускаю систему без видеокарты горят все 4 диода, с видеокартой горят только LED_DIMM и LED_5SB. Заметил еще вот что, при вставленной видеокарте винчестер странно себя ведет, сначала он розкручивается а потом будто перезапускается и начинает издавать странный очень тихий писк раз за разом (как пищит динамик на отсутствие оперативы), хз что за, кто может встречал подобные ситуации подскажите что делать.
Заранее спасибо.
Kosmosila
16 лет 2 месяца назад
Жаль, фена нет у меня. Попробую найти и поставить PCI карту.
Пробоватбь вставить pci-видиео, зашить новый биос! Про nForce 4 тоже верно, возможен отвал! Но греть обязательно с флюсом, да и не при 200 градусах - это ниже температуры плавления, главное не переусердствовать ! Нно в первую очередь биос!
Уважаемый! Вы русский язык где учили? Случаем не в Гондурасе? Это технический форум, извольте писать грамотно и расставлять знаки препинания. В противном случае - "горчичник" на первый раз.
versal
Kosmosila
Я тоже хочу биос сначала помучить, а уж потом чип греть.
PartyZan
Если вы еще не поняли не поможет вам ковыряние БИОСа, проблема в мосте, почитайте на форуме про них и все станет ясно. Либо пропайка, но это как правило не надолго, либо замена чипа на новый.
Kosmosila
Замерял напругу на транзисторах, не понятно почему на Q31 на истоке 0В. Сорри за качество фото, делал мобилкой.
leonvn
Видимо потому что он стоит в нижнем плече импульсного стабилизатора.
al51al51
Суньте кусок пленки в ПСИ-ЕХпресный разьем закрыв часть большую слота .Вероятно мама с видеокартой заработает но в режиме 8х , 4х или 1х. Чем больше закрываем тем в более медленом режиме разотает .Если в режиме 8х то считайте вам повезло и надо занизить напругу питания на мост и поставить хорошую систему охлаждения
Kosmosila
Засунул видяху с пленкой закрыв сначала весь слот потом постепенно открывал контакты, без результатно, материнка теперь делает старт и пищит в динамик 1 длинный и 2 коротких сигнала, даже если я закрыв на самом конце большого слота один контакт она всеравно пищит, без пленки не пищит.
Kosmosila
Значит достал я PCI видяху, поставил в комп, с PCI-E вытянул карту. Комп стартанул на мониторе в левом верхнем углу появились разные цифры после чего стандартный один писк и просто черный екран но не пишет что нет сигнала, в биос не пускает, ресет работает. Вытаскивал батарею, скидывал биос джампером без результата, чисто черный екран.
