Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 октября 2009
В мониторе Benq FP71G+ выгорели транзюки С5707 и FQU 11P06 в одном канале подсветки. Заменил С5707 один в один, а FQU 11P06 на FR5305. Неисправность осталась. Проявление: при включении монитора подсветка появляется, но только с одной стороны, затем через 3-5 сек моник выключается. Очень прошу помочь оживить этот телевизор.
Root
17 лет назад
Так выключается он, наверное, по защите.
См. лампы, инвертор.
OlegL
17 лет назад
Лампы целы, не работает один канал подсветки. Схемы моника нет, поэтому я не знаю, как сделаны цепи защиты. И потом, разве защита должна срабатывать при отказе канала подсветки? Кто ремонтировал подобные аппараты, скажите, можно ли менять FQU 11P06 на FR5305? Может быть в этом причина?
Root
17 лет назад
а документацию на элементы самим посмотреть?
я бы не был в это столь уверен.
схема БП и инвертора моника в >70% повторяет типовую схему включения основных микросхем.
как ни странно - такое возможно. Например, у Вас второй канал не работает из-за межвиткового КЗ.
Статья "устройство и ремонт инверторов ЖК-мониторов".
PS: все - IMHO.
Root
17 лет назад
PPS: а схема-то вот она!
Rom
17 лет назад
Менять оба плеча (5707 и полевики)+ проверить задающие емкости 0.22мкф + обязательно (!) пропаивать всю ВВ часть- трансф., конденсаторы, и разъемы...
OlegL
17 лет назад
Конечно докум на "Даташите" я посмотрел. Но! Обязательно ли в обоих каналах должны стоять одинаковые полевики? Аналог мне подбирал консультант магазина, спец вроде опытный, но вряд ли он знает особенности схемотехники мониторов. Поэтому я и обращаюсь к практикам - помогите.
Заранее спасибо!
Недавно закончил серию из 12 этих мониторов, так что могу поделиться опытом и статистикой.
1.Одинаковость полевиков необязательна.
2.В отказавшем канале ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить кондер 0,22х160 на утечку и обрыв.Если померять нечем-внимательно осмотреть на предмет боковых вздутий корпуса и т.д.
3.Отказ, как правило, возникает из-за рассыпания паек в преобразователе, чаще всего выводов кондера 0,22.
4.После замены пробитых и текущих деталей настоятельно рекомендую пропаять выводы на всех 4 трансформаторах ( я один недосмотрел-получил заработанный возврат).
5.Предохранитель на 3А в черном корпусе меняется обязательно, даже если он и выжил.Конструкция предохранителя непринципиальна, пока не привез такой формы, ставил произвольные на3-3,15 А.
6.Читал о случаях крепления металлизированым скотчем проводов питания ламп-не встечал.
7.На К.З. трансформатора не натыкался (может быть повезло).
8.На нескольких экземплярах пршлось менять кондеры 1000х10 (возле радиаторов).
Все. На вопросы по этой серии мониторов с удовольствием отвечу.
попался такой монитор, у кого есть схема на него ? не могу найти подскажите какие должны стоять
makarog
15 лет 9 месяцев назад
Solitary1386, а где в указанных местах "mikruha"? если вы пр транзисторы, то 2SC5707, надписей что на элементах нет? да и вообще, вы читали что выше написано?
makarog, благодарю, с усталости не заметил одну строчку
