Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 октября 2009
В мониторе Benq FP71G+ выгорели транзюки С5707 и FQU 11P06 в одном канале подсветки. Заменил С5707 один в один, а FQU 11P06 на FR5305. Неисправность осталась. Проявление: при включении монитора подсветка появляется, но только с одной стороны, затем через 3-5 сек моник выключается. Очень прошу помочь оживить этот телевизор.
Small90 (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте. У меня монитор фирмы Benq Fp71G+
А вот его болезнь.
Сидел, работал и тут случилось горе. Отказала подсветка на мониторе.
Индикатор горит. Если присмотреться в экран, то видно изображение рабочего стола.
Подскажите мне, пожалуйста, как мне исправить эту проблему?
igils
Внимательно прочитать, хотя бы то, что написано в этой теме. Если не очень понятно, что здесь написано и ни разу не ремонтировали ЖК, лучше отнести тому, кто это может сделать.
Если хотите сами - все посказки, что проверять, здесь есть.
maks2000
14 лет 9 месяцев назад
Скажите пожалуйста, а если кандеры поставить 0,22 мкф на 250?? поставил все поменял с5707 фу9024н и 5 минут поработает и выключается транзистор с5707 дымит что может быть??
ZloyGraf83 (не проверено)
У меня случилась такая беда, после того как комп ушел в спящий режим монитор потух, не горел ни один индикатор, не реагировал на подключеный и отключенный кабель. Когда попытался включить его, то зеленая лампа просьо один раз моргала и все, раза с 10 монитор включился, рабртал на нем весь вечер и пол ночи, ночью компьютер уснул и монитор погас опять, больше не включается только при на жатии на включение один раз моргает зеленая лампочка. Что может быть с монитором?
well-known (не проверено)
Ответ на от maks2000
Кондёры могут быть с расшатанными в плате выводами, пропаяйте.
На 250V могут и не влезть. И лучше MKP (полипропиленовые), с малым tg потерь.
Диоды проверяйте все 1N4148 (безногие стекляшки) тоже, и емкости 27 пФ 3кВ и вообще по этим моникам в сети рецептов и алгоритмов ремонта туча.
Я ещё к 2SC5707 мини-радиаторы припаял из полосок латуни, а то вокруг них текстолит тёмный от жары. Из-за многократных тепловых циклов расширения-сжатия ножек припой вокруг горячих элементов расшатывается.
Fox22 (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
монитор benq fp71g отображает темные места изображения зеленым оттенком, а вернее как будто поверх участков темного изображения зеленая мелкая рябь, а вот светлые участки одновременно показывает нормально. Бывает после некоторого времени работы начинает работать нормально или мелькает стараясь показать нормальную картинку.Подскажите в чем причина пожалуиста.
compaund
Fox22 (гость), Вы для начала вскройте монитор и начните проверку блока питания, инвертора, ламп.
DDMZ
11 лет 8 месяцев назад
Benq Fp71G+
Стандартная беда, вздутый кондер 0.22мкф в верхнем плече (и его непропай), перегоревший предохраниетль PF801, один сгоревший C5707 (второй живой менять нестал) в верхнем плече и один сгоревший FU9024N (заменил на J598 ).
после вполнения манипуляций... всё работает...
DDMZ
Рано я обрадовался... подключил к компьютеру...
Подсветка включается на 3 секунды и выключается, при смене режима отображения снова включается на 3 секунды и выключается... и так бескончено...
Подскажите куда копать?(((
DDMZ
Пропаял ноги всех 4х трансформаторов инвертора и.. проблема решилась. Как я не вглядывался в пайку этих трансформаторов, ничего не увидел.
