Автор: 55delit55 , 17 сентября 2010
есть БП BTX 400 Вт. схема похожа на JNC SY-300ATX с некоторыми вариациями номиналов. ATX-400W, а на плате написано ATX-300. Кулер - 12 см, наличие 24-контактной колодки, пары Sata. Тем не менее блок построен по довольно старой схеме на KA7500 + LM339.
Дежурка сгорела в хлам. один стабилитрон и 2 высоковольтных кондюка остались. поменял всё, кроме резистора, который на схеме R3(1K), просто номинал сгорел. поставил как на схеме 1К. Итого запускал через лампочку 40 ВТ. лампа светит. Гдето на пол мощьности. есть дерурка, но 10,2 В. Всё перелопатил, но так ничего и не нашёл. Может есть какие идеи откуда 10 В, и почему ток идёт через лампу?
vladzirka
16 лет 2 месяца назад
Если завышена дежурка не работает обратная связь: с "горячей" стороны проверяйте оптрон, диоды, резисторы в его обвязке, маломощный транзистор...
А оптрон и 431 проверили? ...и, позвольте, как же току через лампу не течь, коли цепь замкнута?
хех )) чуток опоздал с ответиком ))
55delit55
оптрон нечем щас заменить, а 431 менял на заведомо исправный. и насчёт лампы, обычно от дежурки она почти совсем не горит. а только вспыхнет и погаснет в момент зарядки кондёров. оптрон любой можно с других БП?
klarist
Не встречал оптронов в БП, отличных от 817 (COSMO1010).
Подайте на фиолетовый "холодного" блока сначала 4 вольта, потом 6. При 4 вольтах 3 и 4 контакт оптопары звониться не должен, а при 6 как диод.
zaiganpc
Я почти на 100% уверен - поменяеш оптопару (или на 817 или на Cosmo 1010) и все будет ГУД!
А на счет
есть и другие
55delit55
есть оптрон у меня SFH 615 по цоколёвке такой же вроде как и тот что стоял 817B. попробую поменять
55delit55
Оптрон поменял-результата 0.
подал. при 7 вольтах звонится как диод. при 3,3 не звонится. какие ещё идеи?
и так как через лампу течёт большой ток, и на выходе повышенное напряжение можеть ли это быть кз витки в трансе?
klarist
Низкая сторона регулировки с оптроном работает. C6 меняли?
55delit55
C6 не менял. только прозванивал на кз, на большом пределе на наличие заряд-розряда. Вроде нормальный. Буду дома поменяю.
55delit55
я в шоке :shock: выпаивал снова все элементы и прозванивал, и увидел 945 звонится только база-колектор. База- эмитер не звонится. Сам не знаю как так... когда запаивал был 100% рабочий.(мало того что выпаял с полностью рабочего блока, а кроме того ещё и прозванивал). Поменял на другой и на выходе дежурки 5,1В. Лампочка(через которую включал) как и должно быть засветилась и потухла. Соберу оставшуюся часть(силовую снятую часть) проверю, отпишусь.
И ещё вопрос резистор R3 в базе этого 945 (тот который у меня в уголь сгорел) его номинал играет роль регулятора выходного напряжения, и посему можно на глаз подбирать?
