Автор: 55delit55 , 17 сентября 2010
есть БП BTX 400 Вт. схема похожа на JNC SY-300ATX с некоторыми вариациями номиналов. ATX-400W, а на плате написано ATX-300. Кулер - 12 см, наличие 24-контактной колодки, пары Sata. Тем не менее блок построен по довольно старой схеме на KA7500 + LM339.
Дежурка сгорела в хлам. один стабилитрон и 2 высоковольтных кондюка остались. поменял всё, кроме резистора, который на схеме R3(1K), просто номинал сгорел. поставил как на схеме 1К. Итого запускал через лампочку 40 ВТ. лампа светит. Гдето на пол мощьности. есть дерурка, но 10,2 В. Всё перелопатил, но так ничего и не нашёл. Может есть какие идеи откуда 10 В, и почему ток идёт через лампу?
16 лет 1 месяц назад
R3 последовательно с ZD1 ? Нет. Это защита. В нормальном режиме он не используется, а при отказе цепи ОС стабилитрон ограничивает мощность на выходе дежурки. При этом R3 не должен позволить сжечь базу транзистора.
55delit55
тогда всё же какой номинал ставить? как можно подобрать номинал? и почему тогда этот резитор в уголь сгорел?
klarist
Номинал в 1к не подходит?
55delit55
Ну пока подходит, тоесть пока нормальный режим. Но как писал UAM
и теперь мне имитировать отказ цепи и проверять ток?
А кроме того при подключении нагрузки на дежурку 5 Ом, ток 1А напряжениепадает до 4,8. вроде это и не очень нормально. Заявленый допустимый максимальный ток 2 А(не эксперементировал).
klarist
Что при этом на второй обмотке (питания ШИМ)?
55delit55
на питании Шим(494) 13,6В
klarist
Вопрос был: "Как меняется напряжение на обмотке питания ШИМ при изменении нагрузки по каналу +5VSB?"
55delit55
сори, не так понял . увеличивается до 17 В
Вот потому и сгорел, что защита только для виду. Ставьте любой.
Все равно не спасет.
klarist
Похоже в трансформаторе межвитковое, под нагрузкой на обмотке обратной связи напряжение наверняка так же сильно растёт, вот стабилитрон и открывается. Можно попробовать стабилитрон не на 4, а допустим на 6 вольт поставить.
