Автор: Max , 12 апреля 2012
http://www.hotpriceparts.com/servlet/the-6417/ACER-V173-POWER-SUPPLY/Detail
Именно эта плата 4H.0K602.A00
Пробит Q601, замену нашел, вроде подходит.
Как проверить IC601 TEA1530AP? Смог только проверить сопротивление 6 вывода поднятого на массу, очень подозрительно мало около 14 Ом, что думают спецы?
Max
14 лет 7 месяцев назад
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Такое можно сделать? Куда там оптопару цеплять?
Если транзистор пробит, то надеяться что ШИМ исправен бесполезно.
TEA1532 c небольшой доработкой ставится на место 1530. Если и ее найти сложно, я бы поставил SG6848 в мелком 6-ногом корпусе.
Посмотрите даташит на UC3842 или на схемы БП для ноутбуков с этой микрухой.
Max
В даташитах не вижу, если без оптопары?
Max
Нет, я сделал по схеме от БП компа, именно UC3843 поставил, вывод 4 оптопары на 8 мс, вывод 3 через резисторы на 2 мс. Работает, надеюсь на долго.
Max
Высокое шипит сильно, взаимосвязь от бп?
Высокое - это инвертор ламп подсветки или сами лампы? Желательно пропаять транзисторы, трансформаторы... Но это не тема блоков питания.
Max
Да нет, свистит похоже транс БП, к нему притрагиваюсь тон меняется. Причем когда фон белый, свист слабый даже прерывистый, при смене аж шипеть начинает.
Слишком мелкий конденсатор в питании ШИМ. Плохая емкость в ОС TL431....
Max
18.5в там где по идее должно быть 14в не страшно? Еле схему подобрал, v173 в нете схемы не те, подошла от v193w, только обозначения номеров элементов не совпадают.
