Автор: Max , 12 апреля 2012
http://www.hotpriceparts.com/servlet/the-6417/ACER-V173-POWER-SUPPLY/Detail
Именно эта плата 4H.0K602.A00
Пробит Q601, замену нашел, вроде подходит.
Как проверить IC601 TEA1530AP? Смог только проверить сопротивление 6 вывода поднятого на массу, очень подозрительно мало около 14 Ом, что думают спецы?
Max
14 лет 7 месяцев назад
Рабочая частота блока выбрана 29кГц и может быть перестроена конденсатором С1.
В переделке ничего трогать не надо?
Надо. TEA1530 работала на 63 кГц. Поэтому транс и пищит.
Max
По подробнее можно? Я в этом деле без образования, самоучка. Как подобрать, может знаете какой примерно поставить?
В даташите: Figure 1. Timing Resistor versus Oscillator Frequency
Что у Вас сейчас стоит на 4, 8 ногах?
Max
Все по схеме выше.
У меня в даташите фигур 2.
http://clip2net.com/s/1QwpM
Ну так перестройте на 63 кГц. Или я что-то не понимаю?
Max
Резистор 2k5 и конденсатор 10nF?
Вроде да.
Max
Поставил, свист по нарастающей и транзистор сильно нагрелся.
18.6в где 14 и 4.7в где 5 должно быть по идее.
Max
Заменил емкость на 15nF, 4.96в стало, а там все равно 18.5в, транс свистит, транзистор нагревается через время.
