Автор: sa137 , 11 марта 2013
1.блок HIPRO HP-E4009f5w
2. Маркировка платы. E116921
3. Наличие фильтров - есть.
4. Наличие PFC: нет.
5. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка). 2х820х200
6. Наличие и состояние варисторов - есть, исправны
7. Тип диодного моста: GBU1006
8. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: 2xFQA9n90c
9. Маркировка трансформаторов. HIPRO 0746HI-potpass
10. Маркировка полупроводниковых приборов 2хSTPS44045, 2х??,2х??
11. viper 22 - дежурка, 3843 - первичка, ps229 - вторичка, lm339 - субмодуль управления вентилятором
12. На чём собрана дежурка? Viper22
13. На чём собран канал 3.3 вольта, ??
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы:TEAPO
15. Результаты внешнего осмотра Есть ли вздутые конденсаторы: : нет
19. Что уже делалось с блоком?
пришел с пробитым высоковольтным мостом и предохранителем 10А.
замена обоих. текущее стостояние - есть дежурка , блок не пускается - при включении дергается вентилятор.
выпаял дроссели после диодов вторички - прозвонил диоды - исправны.
думаю проверить заменой мелкие электролиты в обвязке 3843 и VIPERA
photo :
http://s22.postimage.org/rwj1zr0rx/DPP_10343.jpg http://s22.postimage.org/hnqktxcq5/DPP_10320.jpg
http://s22.postimage.org/6cnx5k5v1/DPP_10322.jpg http://s22.postimage.org/tfj1igwq5/DPP_10323.jpg
http://s22.postimage.org/74v6ihzfx/DPP_10325.jpg http://s22.postimage.org/6tdq5qizx/DPP_10326.jpg
http://s22.postimage.org/qcibf3hrh/DPP_10327.jpg http://s22.postimage.org/90hytnoa5/DPP_10329.jpg
http://s22.postimage.org/ghr68vdt9/DPP_10330.jpg http://s22.postimage.org/s853q96lp/DPP_10331.jpg
http://s22.postimage.org/nnixbbmwd/DPP_10332.jpg http://s22.postimage.org/8subx5dbh/DPP_10333.jpg
http://s22.postimage.org/j46opt50t/DPP_10334.jpg http://s22.postimage.org/4z5h1qld9/DPP_10335.jpg
http://s22.postimage.org/74zrw8otp/DPP_10336.jpg http://s22.postimage.org/p92sgvmi5/DPP_10337.jpg
http://s22.postimage.org/52zahzqul/DPP_10338.jpg http://s22.postimage.org/q15gg2qp9/DPP_10340.jpg
http://s22.postimage.org/y7xg7ngrx/DPP_10341.jpg http://s22.postimage.org/4u1ps2e25/DPP_10342.jpg
13 лет 8 месяцев назад
Обязательно.
Блок может не запускаться из-за отсутствия нагрузки.
Проверьте в первичке 3 амперные диоды, чтобы не было пробитых.
compaund
Вы наделали много фотографий, по ним вполне можно определить что дежурка есть, точнее детали дежурки, но выходные напряжения дежурки по фотографиям не определить.
MaximMS
а сами то силовики 9N90C живы?
MaximMS
Значит живые.
MaximMS
Значит живые.
А не факт, 1 может быть дохлый
sa137
верну все дроссели сделаю замеры.
транзисторы вероятно живые...
странная схема, по выходными диодам это прямоход.
в первичке 2 полевика, между 3843 и полевиками трансформатора нет..
дрейны, сорсы и затворы (через 33R резики и мелкие диоды) соединены между собой.. блин - они включены параллельно...
меду шимкой и полевиками стоит пара 2907 для раскачки.
транзисторы то не детские ...
Features
• 9A, 900V, RDS(on) = 1.4Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 45 nC)
• Low Crss ( typical 14 pF)
о каких диодах идет речь?
в первичке кроме моста вижу только в снаббере - два саппресора последовательно 200В + емкость и быстрый диод ... они целые..
резистор ~2Вт в истоке полевиков жив..
получается 3843 или по питанию не включается (емкость подсохла) или защита по вторичке давит...
Обратноходы выше 200 вт не делают.
Без корректора мощности проще. Включить защитную лампу и закоротить 2-3 ноги ps229(даташита нет - проверьте, чтобы они были подключены к земле и 2 ноге оптрона). А дальше по обстоятельствам.
Да, если бы стоял косой полумост. Но транзисторы на 900 вольт тогда были бы избыточны.
MaximMS
необязательно он должен быть пробит или совсем в обрыве, он может хреново открываться, кое как закрываться... было уже такое иначе писать бы не стал
sa137
я же написал, что это ПРЯМОХОД (Forward converter)
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/edw_e.png
между шимкой и полевиками нет ничего активного...
по моему сделано так:
на дежурке вайпера сделана доп обмотка. между шимкой и этим питанием стоит мелкий 2907 с управлением от оптрона..
MaximMS
так чего все таки? транзюки живые получается, принудительно если запустить через лампу, каков результат?
