Автор: sa137 , 11 марта 2013
1.блок HIPRO HP-E4009f5w
2. Маркировка платы. E116921
3. Наличие фильтров - есть.
4. Наличие PFC: нет.
5. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка). 2х820х200
6. Наличие и состояние варисторов - есть, исправны
7. Тип диодного моста: GBU1006
8. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: 2xFQA9n90c
9. Маркировка трансформаторов. HIPRO 0746HI-potpass
10. Маркировка полупроводниковых приборов 2хSTPS44045, 2х??,2х??
11. viper 22 - дежурка, 3843 - первичка, ps229 - вторичка, lm339 - субмодуль управления вентилятором
12. На чём собрана дежурка? Viper22
13. На чём собран канал 3.3 вольта, ??
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы:TEAPO
15. Результаты внешнего осмотра Есть ли вздутые конденсаторы: : нет
19. Что уже делалось с блоком?
пришел с пробитым высоковольтным мостом и предохранителем 10А.
замена обоих. текущее стостояние - есть дежурка , блок не пускается - при включении дергается вентилятор.
выпаял дроссели после диодов вторички - прозвонил диоды - исправны.
думаю проверить заменой мелкие электролиты в обвязке 3843 и VIPERA
photo :
http://s22.postimage.org/rwj1zr0rx/DPP_10343.jpg http://s22.postimage.org/hnqktxcq5/DPP_10320.jpg
http://s22.postimage.org/6cnx5k5v1/DPP_10322.jpg http://s22.postimage.org/tfj1igwq5/DPP_10323.jpg
http://s22.postimage.org/74v6ihzfx/DPP_10325.jpg http://s22.postimage.org/6tdq5qizx/DPP_10326.jpg
http://s22.postimage.org/qcibf3hrh/DPP_10327.jpg http://s22.postimage.org/90hytnoa5/DPP_10329.jpg
http://s22.postimage.org/ghr68vdt9/DPP_10330.jpg http://s22.postimage.org/s853q96lp/DPP_10331.jpg
http://s22.postimage.org/nnixbbmwd/DPP_10332.jpg http://s22.postimage.org/8subx5dbh/DPP_10333.jpg
http://s22.postimage.org/j46opt50t/DPP_10334.jpg http://s22.postimage.org/4z5h1qld9/DPP_10335.jpg
http://s22.postimage.org/74zrw8otp/DPP_10336.jpg http://s22.postimage.org/p92sgvmi5/DPP_10337.jpg
http://s22.postimage.org/52zahzqul/DPP_10338.jpg http://s22.postimage.org/q15gg2qp9/DPP_10340.jpg
http://s22.postimage.org/y7xg7ngrx/DPP_10341.jpg http://s22.postimage.org/4u1ps2e25/DPP_10342.jpg
sa137
13 лет 6 месяцев назад
транзисторы живые по любому..
уже пускал и без лампы - каждый раз дергается вентилятор и все.
теперешнее состояние - распаянные дроссели во вторичке (проверял диоды выходные) - нужно все вертать назад.
ну и обмысливаю потихоньку схему ... со всем сразу не получается разобраться. уж больно она странная.
кроме того монтаж очень плотный, много элементов в кембриках.
пока под подозрением емкости в обвязке вайпера и шимки.
MaximMS
про принудительный запуск я имел ввиду подать напругу на 7 ногу ШИМ 3843 и посмотреть чего будет, но лучше это делать через лампу
надо или перемкнуть К-Э PNP транзистора который стоит на эту ногу или как вариант повесить на землю ногу супервизора которая управляет базой этого транзистора
kbn
10 лет 8 месяцев назад
подыму тему. в таком же блоке дежурка 3,5 -1,5 бывает и соответственно не запускается. грешу на 2F с обратной стороны под випером на плате или стабилитрон. может подскажет кто какого он номинала? напряжение на нём 0,89в а пайку прогреешь паяльником 3.3в становится и дежурка с 1,5 до 3,5 подымается
2F в корпусе sot-23/3 скорее всего MBT2907A или аналог.
sa137
6 лет 7 месяцев назад
некропостинг...
спустя столько лет, нашел в кладовке его еще раз. выбросить рука не поднялась... память.
вопрос решился заменой шимки - 3843 и пропайки платы вентилятора на lm324 (напрямую с неработоспособностью блока наверняка не связанной).
kbn
6 лет 5 месяцев назад
тоже не выкинул. - не помню уж зачем выпаял транзистор возле оптопары и забыл. сейчас из-за вируса дома сижу времени навалом. Блок запускается - только дежурка с 4в(с транзистором была 1.5-3.0) поднимается до 8. дальше не рискую- вырубаю
kbn
может подскажете номинал транзистора?
sa137
используются оба (208,101) - PN2907A
kbn
это точно? один который в наличии действительно PN2907A а второй думал другой проводимости -по схемам аналогичным смотрел)
2222а или 1015а.
Если на блоке посмотрели то спасибо огромное
[OFF]
2222а или 1015а.
Нда тяжелый случай :D.
npn или pnp - выбирайте на свой вкус :lol:.
Настолько лень отрисовать примитивную схему и слегка подумать :lol:.[/OFF]
