Автор: 55delit55 , 28 июня 2010
Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: https://rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
klarist
16 лет 4 месяца назад
Магамп - это магнитный усилитель, дроссель. Сердечник мог деградировать.
Проверял, транзисторы Q301 Q302 они вроде работают, микросхема TL431 тоже вроде работает.
Попробую сегодня всетаки TL431 заменить, а вместо Q301 Q302 можно поставить BC807, ВС327? или там особенные какие-то? и чем диодики можно заменить D304, D305
Насколько я понимаю мы из 5 вольт получаем защет падения на реактивном сопротивлении дросселя L301, каком там марки(проницаемость) феррит нужен и какая индуктивность примерно. Извените если что-то глупое написал)))
Эти транзисторы вроде должны подойти. Диоды обычные, 1N4148.
L301 это не феррит. Железо. Можно взять только из другого магампа.
МАГАМП---
ну а так что бы купить есть у него маркировка?
Поменял я TL431 ничего это не дало, выпаял из рабочего чифтека магамп, впаял его в нерабочий БП разница никакой т.е. дроссель -магамп отпадает.
Я взял и заблокировал защиту, которая идет на блок DC-1983 вывод 4 и 5 (смотрите ниже схему). На эти выводы подал напряжение 3,4 вольта с делителя :))) предварительно обрезав дорожки).
Вывод: напряжение выхода 3,3 вольта ведет себя точно также как и с нормальной схемой, т.е при увеличении нагрузки падает напряжение.
Следующий этап выпаял я диод D304 и транзистор Q302 в цепи магампа опять нечего не изменилось, вообще какая роль у Q301?
Подскажите, как магамп заставить работать в ручном режиме без обратной связи?
Ниже схема выходной цепи моего БП, можно ли его так протестировать в таком жестком режиме, хочу получить регулирование напряжение в ручном режиме
klarist
Магамп (Magnetic amplifier) или по-русски магнитный усилитель, представляет из себя дроссель намотанный на кольце из порошкового железа с прямоугольной петлёй гистерезиса. При увеличении постоянного тока, подмагничивающего сердечник, наступает насыщение магнитопровода. В результате реактивное сопротивление резко уменьшается, а величина переменного тока в цепи - увеличивается.
Другими словами магнитный усилитель - это управляемая постоянным током индуктивность, которая включается в цепь переменного тока последовательно с нагрузкой. При большой индуктивности ток в последовательной цепи и в нагрузке маленький, при малой индуктивности ток в последовательной цепи и в нагрузке большой.
Т.е. заставить его работать от батарейки не получится.
Спасибо klarist, но меня еще интерисуею как застваить работать эту систему без обратной связи и с минимальным количеством элементов?
Например, сделать параметрический стабилизатор на полевом транзисторе, как в старых БП.
klarist
На полевике тоже ШИМ.
Почему Вы так решили ?
Обоснуйте на примере FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster
