Автор: 55delit55 , 28 июня 2010
Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: https://rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
55delit55
16 лет 4 месяца назад
Имейте в виду закон Ома. Без APFC максимальная мощность может упасть на 40%
это значит что не стоит теперь его ставить в нормальный комп? И даже тестировать на нормальной нагрузке. или всё же тестить можно, просто будет падать напряжение при увеличении нагрузки? Да и вообще пишут что UCC3818N это ШИМ. тогда зачем тут 2 ШИМа? И вообще чем-то можно заменить данный девайс?
Общее название. ШИМ - широтно-импульсный модулятор. В принципе, корректор мощности это тоже стабилизатор напряжения.
Что значит "нормальная нагрузка" ? Если в системнике одна видуха с потреблением до 100W, то можно использовать.
Вероятнее, будет срабатывать защита. Возможно, будут перегреваться ключевые транзисторы Q2, Q4 и диоды D3, D6.
55delit55
Невесёлая перспектива... Я просто сдесь " http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259 " вычитал что просто падает КПД(тоесть потребление растёт) а не всё так плачевно. Уже и не знаю стоит ли его пользовать. Видяха то 8800 GF
Ну, может "перегреваться" стоит заменить на "сильнее греться". Увеличение тока пропорционально квадрату уменьшаемого напряжения.
Но защита по току не должна дать деталям умереть.
55delit55
Напряжения такие: +11,4; +4,79; +3,23; +4,87 Vsb; -12.34 без нагрузки
а с нагрузкой +11,82; +4,99; +3,36; -11,97; +5,07Vsb. думаю что нормально. не беда если ест больше. но всё же если кто знает чем можно такого зверя заменить - пишите. Тему наверно можно закрывать. Всем спасибо!
" НЕ держит 3,3V"
Добрый день/ночи)). у меня аналогичный блок питания Chieftec модель GPS-450AA-101A. Блок питания запускается от PG, напряжение есть на всех контактах. Когда подключаю нагрузку лампу накаливания 21 ватт 12В на выход 3,3 В блока питания не держит напряжение, а точней вообще пропадает и вентилятор останавливается, после отключения нагрузки напряжение не появляется, но после того как разомкнуть/замкнуть PG на выходе появляется 3,3В(без нагрузки). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема
klarist
C303, C304 может подсохли, попробуйте заменить. Магамп не греется?
завтра попробую поменять С303, 304 хотя они свиду обсалютно целые, А что такое Магамп?
заменил на С303, С304 на 3300,0 х10В не помогло(( Пробвл подключать к выходу 3,3В проволочное сопротивление(100 ом) и курутить его, потихоньку у меньшаю сопротивление и меряю напряжение оно подает, примерно на сопротивлении нагрузки 8 ом напряжение навыходе 2,6В чуть уменьшаю сопротивление и блок питания отключаеться(( когда сопротивлние 50 ом напряжение 3,4В
Monster3D
PlutishkaBoy
Проверяйте цепь стабилизации канала +3.3В (TL431, PNP-транзистор, стабилитроны)
