Автор: manik_76 , 6 июня 2015
Кто может помочь любым советом, принесли ЗЫ4 на ремонт, якобы выключился и не включается.
Разобрал почистил, поменял тнрмопасту, разобрал БП и вот таое вижу:
http://savepic.ru/7225355.jpghttp://savepic.ru/7231499.jpg
http://savepic.ru/7219211.jpghttp://savepic.ru/7223307.jpg
Кто поможет с ремонтом данного БП????
Дополгительные сведения:
марка БП ADP-240AR-AA
входное напряжение 110-220В.
Выходное 12В и 5В дежурного.
шим DDA001AG
DAS001 ОПЕРАЦИОННИК.КОМПАРАТОР
1608B PFC Controller IC NCP1608BDR2G
DNP012a НЕ ЗНАЮ ЧТО ЗА МИКРА
DNP015 ВТОРОЙ ШИМ.
Короче нту схем нигде на это чудо....
Буду признателен за любую помощь, заранее благодарю.
PS Сейчас подумал, тут же уневерсальный БП на 2 напряжения, может схема не включается
на нудный тип напряжения??? Кто что думает...
Заранее благодарю...
Перенес в Песочницу.
11 лет 5 месяцев назад
Даташиты на микросхемы от Delta найти не удастся.
Прозванивать надо не ноги трансяформаторов, а ноги диодов и транзисторов.
manik_76
Все прозвонено, кз кроме как в указанных точках нет.
Под сомнение попадант диод D83 (на последнем фото слева), ибо он какой то почерневший, но пробоя нет.
Может схема БП есть этого монстра!!!
Может БП исправен? На каких дорожках сгорели тараканы? Если между +300 и общим, то должно заработать.
igils
UAM: Специально обученные, низкоомные тараканы - камикадзе?:mrgreen:
manik_76
Вылетает пред на первичке, запаял пред по верху, вылетел. Мне кажется что схема стабилизации не правильно выбирает напряжение, а по фото таракан сдох на участке между выводом конденсатора и перемычкой... Там очень хорошо видно...
Та что на счет схемы, хрен найти????
Схему вряд ли найдете... нужно отслеживать самому участки схемы и проверять элементы... ну а включать стоит через лампу 25-40W, тогда хоть на предохранителях сэкономите :)
"+" конденсатора и перемычка между чем и чем?
Silent Breeze,там, похоже, APFC. 40 W будет мало.
manik_76
а если бахнет и лампа????
Пока времени нет заниматся, на али посмотрел. за 1500 можно взять новый....
Даа точ тосхем нету. магкое место. млин
Лампа то с чего бахнет? Если в блоке будет КЗ она просто загорится в полный накал... а бахнет только если уронишь ее :-)
manik_76
Подпаял лампу на 100Вт, включаю загорается в полный накал. немогу понять, но где уже копать то???
