Автор: manik_76 , 6 июня 2015
Кто может помочь любым советом, принесли ЗЫ4 на ремонт, якобы выключился и не включается.
Разобрал почистил, поменял тнрмопасту, разобрал БП и вот таое вижу:
http://savepic.ru/7225355.jpghttp://savepic.ru/7231499.jpg
http://savepic.ru/7219211.jpghttp://savepic.ru/7223307.jpg
Кто поможет с ремонтом данного БП????
Дополгительные сведения:
марка БП ADP-240AR-AA
входное напряжение 110-220В.
Выходное 12В и 5В дежурного.
шим DDA001AG
DAS001 ОПЕРАЦИОННИК.КОМПАРАТОР
1608B PFC Controller IC NCP1608BDR2G
DNP012a НЕ ЗНАЮ ЧТО ЗА МИКРА
DNP015 ВТОРОЙ ШИМ.
Короче нту схем нигде на это чудо....
Буду признателен за любую помощь, заранее благодарю.
PS Сейчас подумал, тут же уневерсальный БП на 2 напряжения, может схема не включается
на нудный тип напряжения??? Кто что думает...
Заранее благодарю...
Перенес в Песочницу.
11 лет 1 месяц назад
Проверяйте транзисторы на большом радиаторе.
manik_76
так чтоб поинтересоваться они там как каждый под свою напругу стоят??? он же автоопределяющий...????
Не верно.
Почитайте про APFC.
Если кратко - там перед БП стоит дополнительный преобразователь, который из ~100-240 делает +380в.
Leviafan
как-то я сомневаюсь что "всё прозвонено", детали хоть выпаиваете при прозвонке? диодный мост целый? THR термистор, какой-то выщербленный. Транс(-форматор), точнее обмотка дросселя APFC, может иметь низкое сопротивление, прозвоните в режиме измерения сопротивления, не выглядит обгоревшим.
Там видно что ключи APFC и PWM так плотненько по два в ряд стоят в ТО-220 корпусах, - их то и надо прозвонить.
Напряжение не менее 500V.... лучше 600V.... хотя видел и так и так, например в APFC стоят 18N50 а в основных ключах 20N60С3.
Предположу, - одна микросхема ШИМ основных ключей, вторая дежурка? по дорожкам отследите "who is who". Может и есть какие-то подходящие аналоги.
manik_76
Ромбовод спасибо за наводку. Почитал и многое осознал. особенно вот это:
Симптомы:
— перегорает предохранитель с хлопком;
— блок «не дышит» вообще даже после замены предохранителя, что ещё хуже. Значит повреждения грозят обернуться более дорогим ремонтом.
Диагноз: отказ схемы APFC.
Лечение:
В диагностике отказа схемы APFC ошибиться сложно.
Принято считать, что блок с APFC можно запустить и без APFC, если он вышел из строя. И мы так посчитаем, и даже проверим это, особенно когда речь идёт об опасных экспериментах с дорогими транзисторами HGT1S20N60C3S. Выпаиваем транзисторы.
Блок удачно работает, если проблема была только в схеме APFC, но нужно понимать, что блок питания потеряет мощность до 30% и в эксплуатацию его пускать нельзя — только проверка. Ну а далее уже меняем транзисторы на новые, но включаем блок последовательно через лампу накала 220В 100Вт. Блок нагружаем например на старый HDD. Если лампа горит в пол накала и HDD запустился (трогаем пальцами), на блоке крутится вентилятор — есть вероятность, что на этом ремонт закончен. Запускаем без лампы с уменьшенной в 3 раза величиной предохранителя. И сейчас не сгорел? Ну тогда впаиваем родной F1 и вперёд на часовой тест под эквивалентом нагрузки ватт на 300-500! Горящая полным накалом лампа вам говорит об полном открытии ключевых транзисторов или их заупокойном состоянии, ищем проблему перед ними.
Если на каком-то этапе не повезло, возвращаемся к новой покупке транзисторов, не забыв при этом купить и контроллер CM6800G. Меняем детали, повторяем всё заново. Не забываем визуально осмотреть всю плату!
Что и происходит у меня...
Leviafan...
Транзисторы были выпаяны самыми первыми и прозвонены....
Диодный мост целый...
Вот на счет THR Вы кажется правы, звонил не выпаивая, он на 10 ом по обозначению, 10 Ом и было...
Вот обмотка дроселя то и вызывает сомнение... На флто тто там КЗ или она низкоомная???
Еще подозрение бесть на 2 мощьных конденсатора, где насекомое и умерло....
Помогло в понимании вот это http://geektimes.ru/post/149259/ стараемся учится...
В ближайшее время займусь, пока не когда...
Leviafan
по фотке вроде не вздутые... если дохнут, то обычно, там вся первичка вылетает.
ну а какое сопротивления у 4 метров медного провода? о если обмотка не потемневшая, то чему там портится
это я так для проформы, у меня работает с отлетевшим куском/images/koloboks/rake.gif
чую будет "великое ковыряние" в СМД деталюшках
Shamile
Расскажите чем закончился ремонт? У меня такая же история...
