Автор: kamysy2 , 15 июля 2021
БП достался после грозы.Силовые транзисторы К3568, ШИМ UC3548B, cупервизор WT751002B, дежурка А6259Н.
При осмотре механических повреждений нет. При включении через лампочку 220 воль она мигает и затем гаснет.
На фиолетовом проводе 0 вольт, на зелёном 0,25 вольт. Естественно при закмыкании его на массу БП не стартует.
Ещё нюанс. Имеются заниженные выходные напряжения по линии 12 вольт чуть более 4 вольт, по 5 и 3,3 вольта - немного более 1 вольта. Такое впечатление что блок при подключении к сети запускается, но на неполную мощность.
kamysy2
5 лет 4 месяца назад
Схема БП http://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/Powerman-IP-S450T-0-uc3845-wt7510-a6259h-sbr20100ct-stps30l45ct-sbl3040pt.gif
На 5 выводе микросхемы дежурки есть около 8 вольт, а вот после Д18 напряжение 0 вольт. Впечатление что обрыв обмотки трансформатора, но обмотка звонится, а напряжения нет. Какие есть предложения. Диод проверил - исправен, кондёр за ним тоже в отличном состоянии, сопротивление цепи после диода 90 с небольшим ом. Диод менял, напряжение не появилось.
Может цепь обратной связи через регулируемый стабилитрон и оптрон неисправна.
Заменил оптрон и регулируемы стабилитрон - изменений никаких.
Напрашивается мысль на неисправность микросхемы дежурки. Смущает напряжение на 5 выводе микросхемы, но возможно оно появляется через внутренние цепи микросхемы из 300 вольт, оно же и запитывает ШИМ.
Разберитесь с дежуркой.
kamysy2
Вот и пытаюсь разобраться. на 7,8 выводах 300 вольт есть. Остаётся её заменить.
Говорят при молнии перегорели светодиодные лампы. Т. е. наверняка было перенапряжение вероятнои и вылетела микросхема дежурки.
Еще можно проверить, как звонится встроенный диод ключа.
Скорее всего.
kamysy2
Заменил микросхему дежурки. Картина не изменилась.
Встроенный диод ключ это Д23? Сейчас замерил напряжения на выходе при включении в сеть через лампу 75 ватт.
По линиям 12, 5, 3,3 вольта 4,57, 1,68, 1,44 вольта. На микросхеме дежурки 7.8 выводы 305 вольт, на 5 выводе 8 вольт.
На фиолетовом 0 вольт, на зелёном чуть более 0,2 вольта. Получается с линии 12 вольт 4,57 вольта приходит на 7-й вывод супервизора.
Ещё подобное не встречалось. Надо продолжать копаться в дежурке.
Есть ещё одна микросхема дежурки. Прозвонка выводов КЗ негде не даёт, звонятся примерно одинакого с выпаянной.
Покопаюсь ещё, попробую заменить. Микросхемы БУ не уверен что исправны, новой нет.
Диод Д23 прозвонил - исправен, резистор 100к цел.
Есть нюанс резистор с 1-й ноги микросхемы дежурки по схеме R62 330ом, на плате R82 но звонится гораздо менее и маркировка коричневый, зелёный золотистый (1,5 ома).
Поставил другую микросхему дежурки. Напряжения на выходе стали немного поболее, слышно слабое тикание (как механические часы), но дежурного напряжения как не было так и нет.
kamysy2
Из 3-х микросхем ни одна не работает? Не может быть такого.
Видно что-то в обвязке микросхемы. По питанию стабилитрон менял, электролит тоже, да и родной показывает отличные результаты.
kamysy2
Остаётся конденсаторы С48 и С53 проверить.
Это вряд ли.
Транзистор Q5 проверьте. Может он вам питание шима коротит. По даташиту питание микросхемы - 12-15V. А у вас 5-8.
И еще: если появляются напряжения по выходу (а их до запуска 3845 быть не должно), это как бы намекает потыкать мультиметром не только в Q5, но и в 3845.
kamysy2
Ромбовод, спасибо, попробую. На всякий случай заказал новую микросхему дежурки, благо что не дорого и есть.
Кстати насчёт Q5 мысль приходила, но отключил только резистор на базу от оптрона, но это ничего не дало. Надо его выпаять.
Выпаял Q5, тестер показал что он неисправен, заменил исправным, дежурное 5 вольт появилось, но на зелёном 0 вольт, хотя питание супервизора есть, естественно на выходе напряжений нет, БП не стартует. Надо копать далее.
На базе и эммитере Q5 сейчас по 15 вольт, а на коллекторе 0 вольт это при замыкании 2 и 3 выводов супервизора.
3845 вылетела?
Он, что, был в коротком? Тогда и 3843 пробита.А все напряжения на выходе - наводки на ключи от попыток дежурки стартавать.
