Автор: kamysy2 , 15 июля 2021
БП достался после грозы.Силовые транзисторы К3568, ШИМ UC3548B, cупервизор WT751002B, дежурка А6259Н.
При осмотре механических повреждений нет. При включении через лампочку 220 воль она мигает и затем гаснет.
На фиолетовом проводе 0 вольт, на зелёном 0,25 вольт. Естественно при закмыкании его на массу БП не стартует.
Ещё нюанс. Имеются заниженные выходные напряжения по линии 12 вольт чуть более 4 вольт, по 5 и 3,3 вольта - немного более 1 вольта. Такое впечатление что блок при подключении к сети запускается, но на неполную мощность.
kamysy2
5 лет 4 месяца назад
Тестер показывал что-то непонятное, но явно что транзистор был неисправен. Взял другой проверил, показал что исправен, его и впаял. Проверил неисправный мультимером - да, в кз.
Сейчас в схеме транзистор не пробивает, ещё раз выпаял - пока исправен, но на коллекторе что питает микросхему ШИМ 0 вольт.
Буду менять ШИМ, а там будет видно что натворило перенапряжение в сети.ШиМ заменил картина не изменилась.
Сейчас внимательней посмотрел - оказывается замыкал 6 и 7 супевизора вместо 3 и 2. Стал мерять напряжение на оптопаре а там на 1 и 2 выводах около пяти вольт, о должен быть ноль при замыкании 2 и 3 супервизора. Исправил ошибку - все напряжения появились но волнует что на зелёном всего 0,4 вольта, а на PG только 2,4 вольта. Снял перемычку в супевизоре - напряжение на зелёном упало до нуля и естественно блок не статует.
Супервизор менять ведь именно он вырабатывае напряжения PG и PS-on ?
Все микросхемы скоро поменяю, хотя виной пока был в дежурке неисправный транзистор Q5.
Поменял микросхему супервизора, напряжение на зелёном появилось, БП стартует, напряжения на выходе в норме.
Т. о. делаю вывод неисправны были Q5 и микросхема супервизора. Решено.
