Автор: Altair , 2 октября 2007
//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли все конденсаторы по +5, +12, +3.3 линиям. По внешнему виду больше криминала не наблюдается.
Программа минимум - реанимировать. Пусть дальше как есть работает на своих реальных 200-250Вт ATX 1.x
Тогда первый пункт - перепайка кондеров.
Затем можно включать и смотреть, что имею на выходе.
Первый вопрос:
Нужно ли нагрузить чем-нибудь дежурку (какой-нибудь материнкой)? Или можно оставить ее в воздухе, а power-on замыкать скрепкой?
На силовых линиях для начала повиснет пара винтов, дальше больше.
Допустим, старта не будет. В какую сторону смотреть дальше? (здесь для меня пока темный лес)
Программа максимум - привести реальную мощность БП в соответствие с названием модели. Если, конечно, это в принципе для сабжа возможно.
Силовой транс приличных габаритов, экономии н фильтрах нет, все распаяно, провода 18AWG очень хорошей длины, так что есть желание заняться его апгрейдом.
Вопрос: чем в первую очередь ограничатся выходные токи? Диодными сборками?
сейчас стоят:
по +5V стоит LT 5229
по +12V и по +3.3V стоят по одной LT 5232
Есть места (вся разводка и отверстия) под дополнительные сборки по +5 и +12 в параллель, по +3.3 можно заменить на более габаритную - в общем, тут простор для действий есть.
Что придется делать еще?
где ставить предел срабатывания защиты?
ну, я ставила в точке выхода стабилизатора из режима стабилизации но это решается для каждого конкретного случая, я так думаю. У меня, правда, блок сетевой был и стабилизатор линейный, но сути вопроса это не меняет
Там по току защиту простой сделать не получится, компьютер это устройство с изменяющейся нагрузкой, причем резко и иногда в большом диапазоне.. Только одновременный мониторинг шунтов на нескольких напряжениях и обработка по сложному алгоритмы позволит сделать нормальную защиту. Потому и ставят сложные супервайзеры в фирменых блоках.
amd_user
18 лет 8 месяцев назад
Мне достался один из таких БП, но к сожалению в нерабочем состоянии. Там одна из радиодеталей просто выгорела, на плате подписана как CN2. Кто может сказать что это за деталь и какие у нее характеристики? Буду очень благодарен :-)
Mazayac
Вообще-то CN - это стандартное обозначение для конденсаторной сборки. Но ничего похожего в этих блоках нет. Есть конденсаторы CX, термистор TH. Обычно горят варисторы (обозначаются как ZNR), но варисторов в этом блоке тоже нет.
Посмотрите, куда подключены выводы этого элемента.
Вот это, в красном прямоугольнике ?
Защитный керамический стабилитрон. Сопрессор.
Mazayac
Пардон, конечно, но не существует в природе "керамических стабилитронов" и сапрессоры в этом районе блока не применяются никогда - исключительно варисторы.
Не вводите человека в заблуждение.
amd_user
Спасибо, рядом с CN2 красуется TH1. Конденсаторные сборки вобще можно найти в продаже или необходимо распатрашить один из бп?
Mazayac
Вам не нужна "конденсаторная сборка", я уже сказал, что ее там нет.
Если нужен термистор, то самый простой путь - это разобрать любой ненужный блок.
ыфь
это NTC термистор 5 Ом,5А
Посыпаю голову пеплом
Знал что сА... но перестраховался - посмотрел в прайс столичного оптовика.
А разве они не могут ставиться до моста ?
Правда, я действительно 471 не видел в схемах с двумя кондесаторами.
