Автор: Altair , 2 октября 2007
//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли все конденсаторы по +5, +12, +3.3 линиям. По внешнему виду больше криминала не наблюдается.
Программа минимум - реанимировать. Пусть дальше как есть работает на своих реальных 200-250Вт ATX 1.x
Тогда первый пункт - перепайка кондеров.
Затем можно включать и смотреть, что имею на выходе.
Первый вопрос:
Нужно ли нагрузить чем-нибудь дежурку (какой-нибудь материнкой)? Или можно оставить ее в воздухе, а power-on замыкать скрепкой?
На силовых линиях для начала повиснет пара винтов, дальше больше.
Допустим, старта не будет. В какую сторону смотреть дальше? (здесь для меня пока темный лес)
Программа максимум - привести реальную мощность БП в соответствие с названием модели. Если, конечно, это в принципе для сабжа возможно.
Силовой транс приличных габаритов, экономии н фильтрах нет, все распаяно, провода 18AWG очень хорошей длины, так что есть желание заняться его апгрейдом.
Вопрос: чем в первую очередь ограничатся выходные токи? Диодными сборками?
сейчас стоят:
по +5V стоит LT 5229
по +12V и по +3.3V стоят по одной LT 5232
Есть места (вся разводка и отверстия) под дополнительные сборки по +5 и +12 в параллель, по +3.3 можно заменить на более габаритную - в общем, тут простор для действий есть.
Что придется делать еще?
sbl3045pt - штатно по +5 - 30А шоттки TO-247
stpr2020ct - штатно по +12 - датащита не вижу. (корпус TO-220)
sbl2045ct - штатно по +3.3 - 20 А шоттки TO-220
s30d40c - с донора - 30 А шоттки (два таких есть)TO-247
f16c20c - с донора - 16А Vr=200V TO-220
cptr1620ct - с донора - 16A Vr=200V TO-220
По +5 можно посадить 2 шт. TO-247; по +12 2шт. TO-220; по +3.3 1шт. TO-247.
Как лучше собрать комплект?
NMD
19 лет назад
[off]вероятней, что A-XP систему.
В идеале хотелось бы конечно максимально возможной универсальности[/off]
[off]главная проблема - проблема запчастей. Вынужден собирать из того ,что есть[/off]
<font color="#777777" size="1">
Если Вам и попался такой БП, это ниочём ещё не говорит. Просто туда для экономии
напихали, что подешевле. Год гарантии отработает, а дальше  - хоть нерасцветай.
ATX+ ??? SATA_Power ??? или еще что ????
У меня такое впечатление , что кое кто тоже не все читает и начинает возмущаться не в ту сторону
зы:) без обид
</font>
И что тут по дешевле ???? медные радиаторы ??? два управляемых шарикоподшипниковых пропеллера ???
Еще вопрос - каково тепловыделение ключей? Чтобы поставить солидные кондеры по входу, необходимо подрезать гребенку радиатора. От нее остается не больше 2/5. Хватит ли?
http://rx.foto.radikal.ru/0710/36/91036e717ef1t.jpg
я бы на твоем месте попробывал его развернуть, а не обрезать
не все так просто с разворотом. Тоже не лучшим образом впишется, под транс вырезать придется (и еще с креплениями мудрить). Хоть меньший кусок, но при развернутой гребенке ключи оказываются в ее тени и об их непосредственном обдуве можно забыть. Чую, что те же яйца получатся. Впрочем, могу заблуждаться.
NMD
19 лет назад
 Ваша фраза - Нафиг не нужны диоды шотки <font color="#000000" size="2"> </font><font color="#000000" size="2">MJE13007</font> <font color="#000000" size="2">400V Vceo, 8.000A Ic,  и это в 600 ватт БП
</font>Вот подборка транзисторов, 13007 не катят против 13009.
MJE13007 - Vcev - 700v. Ic - 8A. Pd - 80w
-------------- Vceo - 400v. Icm - 16A.
2SC2625 - Vce - 450v. Ic - 10A. P - 80w
2SC3306 - Vceo - 500v. Ic -10A. P - 100w
KSE13009L - Vcev - 700v. Ic - 12A. Pc - 130w
---------------Vceo - 400v. Icp - 24A.
А диоды shottcky  меньше всех нагреваются, при одинаковых токах
Schottky TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
Schottky TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
ultrafast TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
ultrafast TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
Schottky TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
Schottky TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
ultrafast TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
Schottky TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15А
Если бы стояли диоды шотки и 13009, может и меди с шариками не понадобились.
Потому  что меньше  бы грелись.
Если поставишь 13009 ТО-247 корпусе, греться будут мало.
А по 2-а диода поставишь - БП замёрзнет.
Вырезай где надо, под кондюки обязательно.
Михаил.
[off]увы, других радиаторов нет. более-менее приличные есть только под горизонтальный продув и под вертикальный не переделываются.[/off]
13009 в нем уже стоят, от рождения :)
Этот БП во многом тренировочный. В компе сейчас трудится 360-ваттник от HEC, которого не мешало бы сделать потише и попрохладнее. Нагрузку-то он и так прекрасно тянет.
надо бы собрать БП и проверить в работе. Дроссель групповой стабилизации - уже следующий этап.
На данный момент:
перепаяны электролиты по выходам и дежурке
перепаяны электролиты по входу
сделана доработка по вышеприведенной схеме
диодные сборки поставил по две
Далее последует сборка и предварительное тестирование...
