Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 августа 2013
Принесли такой бп, БП LITE ON, PA-1151-3 с свича.
Что с ним было - неизвестно, но 4я нога корректора ипарилась, а ему самому крышу сорвало, при этом на радиаторе (стоит в паре мм оттуда) - мощый след дуги.
Сходу в минусе предохран (заменен на такой же), PFC корректор L6561 (заменен на L6561D, правда в SO8), силовой ключ STW20NK50Z (заменен на 20N60С3, затворный резистор 10ом и датчик тока PFC 0.1ом.
Тестером прозвонил - дальше все ОК.
Заменил все вышеозначенное, включил - кондер заряжается до 400в, но дальше ничего.
SMPS UC3845 молчит, насколько это можно увидеть тестером (осцила нету, он на работе), на 7й ноге питания нет, хотя резистор 160К, который стоит подпиткой - цел.
Ключ основной (Toshiba K2611) живой, тестером открывается-закрывается, правда, быстро сам закрывается, и в открытом тестером состоянии 200 ом.
3845 дуба врезала, чтоли?
13 лет 1 месяц назад
Похоже на то.
compaund
От чего питается микросхема L6561?
Судя по тому, что на кондере не 300, а 400 вольт, L6561 работает и питается от дросселя корректора мощности.
Az113
Да, похоже на то.
Обесточнееая схема быстро теряет напряжение на силовом конденсаторе - вольт 8-10 в секунду, запитанная схема показывает на тстере 400-390-380-400 и так в цикле - т.е. PFC работает.
А вот ШИМке походу кирдык, на 7й ноге - 1.3в, на ее выходе соответственно, 0.04в.
Видимо завтра пойду на базар за новой ШИМкой....
3845 же только на нее же менять?
Да.
