Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 августа 2013
Принесли такой бп, БП LITE ON, PA-1151-3 с свича.
Что с ним было - неизвестно, но 4я нога корректора ипарилась, а ему самому крышу сорвало, при этом на радиаторе (стоит в паре мм оттуда) - мощый след дуги.
Сходу в минусе предохран (заменен на такой же), PFC корректор L6561 (заменен на L6561D, правда в SO8), силовой ключ STW20NK50Z (заменен на 20N60С3, затворный резистор 10ом и датчик тока PFC 0.1ом.
Тестером прозвонил - дальше все ОК.
Заменил все вышеозначенное, включил - кондер заряжается до 400в, но дальше ничего.
SMPS UC3845 молчит, насколько это можно увидеть тестером (осцила нету, он
Автор: Alexxxxx , 16 января 2012
Не запускается БП LITE ON, PA-1151-3 с сетевого коммутатора.При включении псыкает , как заряжается кондер и молчок.Последовательно включенная лампа на 220в кратковременно вспахивает и гаснет.Все что мог прозвонил , с виду все цело. ШИМ UC3845, корректор 6561, силовые К2915
Прошу помощи
