Автор: zdan , 15 июля 2009
Прошу помощи. Погорел после грозы БП Hiper HPU-4M530.
По результатам предварительного осмотра выявил КЗ в горячей части. Сгорели предохранитель на 10А, 16n50c3 и 8dq60kg заменил на IRFP460 и HFA15TB60. После замены вроде эта часть больше не звенит. Включаю через лампу, горит зараза. Звенит в районе кондера 330uF 400V , там все в кучу понапихано без поллитра не разберешь что куда идет, сам кондер выпаял проверил - целый. Уже не знаю куда дальше копать. Поделитесь схемой / соображениями .
Ros
17 лет 4 месяца назад
Хотелось все-таки услышать более полное описание блока. Отталкиваясь от этого можно уже и о схеме подумать (кстати в схемах похожую искать не пробовали?) и для начала я бы предложил потыкать мультиметром на предмет неработоспособности все полупроводники, находящиеся рядом. И еще вопрос, лампа горит сразу при включении? или когда вы запускаете блок?
zdan
Лампа горит сразу, я сейчас просто на работе вечером домой приду все еще раз осмотрю опишу подробнее
Обычно, если сгорел полевой транзистор, то надо менять и микросхему ШИМ. Кстати, что там стоит ?
vladzirka
Судя по напряжению входного электролитического конденсатора и таким полевым транзисторам в схеме стоит активный корректор мощности. Так что коллега UAM прав, обратите внимание на ШИМ. А также низкоомные резисторы в цепях стоков и в цепях затворов - очень часто уходят в обрыв. Попутно оптопары включения и ОС... нужно очень внимательно всё в силовых цепях прозвонить, с выпайкой. И результаты отпишите, будем дальше думать.
zdan
Благодарю за советы. чувствую это на долго. Шим FAN4800IN который по совместительству еще и APFC держит. Сидит на отдельной платке с обвязкой. Подобных микр нет ни в одном магазе у нас в городе =(. Как ее можно проверить / где купить ? У меня конечно есть кучка разной степени убитости бп,но самые мощные на 350W и без APFC
Переписал точное название блока - HPU-4M530-PU еще рядом наклейка V3 , на плате написано HPU-4S535
zdan
Подобных микр нет ни в одном магазе у нас в городе =( - Плохо искал
Есть ML4800CP за 120руб . Подойдет ?
Подойдет. Это - то же самое, только производитель другой. Но прежде, чем покупать микросхему, проверьте всю обвязку полевиков, дроссель APFC (не потемнел ли?). По дежурке нелишним пробежаться будет. Дело в том, что эта микросхема снабжена защитами по самое нехочу и из строя выходит редко. Кроме того, БП с APFC через лампу проверить проблематично. Сам APFC в процессе работы периодически закорачивает дроссель, что при включении через лампу выглядит как КЗ.
zdan
После сегодняшних шаманств появилась дежурка +5.11 V , лампа не горит , но при попытке включения уходит в защиту ( вентилятор дергается и останавливается) , куда еще поковырять ?
Ros
Диодные сборки попробуйте прозвонить, возможно одна из них пробита.
уходит в защиту
Это уже без лампочки ? Через лампу блок с APFC так и должен себя вести.
