Автор: Roger Grove , 15 декабря 2008
Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода
Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 4,62 В
7 = 1,25 В
8 = 0,01 В
9 = 1,1 В
10 = 0,00 В
Сторона В:
11( P.G. ) = 0,00 В
12( Vref ) = 3,57 В
13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 0,00 В
18 = 4,05 В
19( С2 ) = 5,02 В
20( C1 ) = 5,01 В
Сопротивления по выходам:
"+5 В": 15 Ом
"+12 В": 94 Ом
"+3,3 В": 10 Ом
Прозванивал выходные мощные диоды( с выпаиванием ) и сопротивления на выходе - в норме.
Выпаивал электролиты по выходу +5, +12 - выходные сопротивления не меняются.
Help, SOS, . . . - - - . . . !
Mazayac
17 лет 11 месяцев назад
У Вас сигнал PS_ON неактивен, блок разумеется выключен :)
Схему не нашли, так вот тут почитайте.
Спасибо
PS_ON = 4,6 В маловато будет?
Serzh
Имелось ввиду, замыкали ли Вы его на землю?
Хотя я конечно думаю замыкали... Просто там 0 в должно быть, смотрите эту цепь.
Что меняли в блоке?
Как он сгорел? Или он просто перестал работать и все?
Mr.Barbara
Вот тут https://rom.by/Remont_BP/FSP материал по FSP. PNR-ы тоже упоминаются.
Mazayac
Для включения блока напряжение на входе PS_ON должно находиться в пределах 0...0.8 В.
По поводу PS_ON: я прошу прощения, мозги, наверное, у меня поехали.
Конечно, замыкал я PS_ON на общий провод. При этом непосредственно на ноге 6 микросхемы FSP3528 сидит 0,3 В. Но, как уже было сказано, остальных выходных напряжений нет.
Обстоятельства выхода из строя этого БП неизвестны.
Mazayac
Выходные сопротивления у Вас в норме - в выходных каналах блока стоят нагрузочные резисторы.
С подстроечниками может быть бяка (плохой контакт движка), а также с D209L (я бы заменил на что-нибудь поприличнее) - на них регулярно жалуются.
Хорошо, проверим.
Mr.Barbara
Была еще типовуха с smd-резисторами на платке с шимом. Прозвоните, посмотрите на целостность.
Serzh
У меня из 22 блоков FSP 4 было с мертвыми ШИМами. Замены нет, поэтому пустил на органы.
А в основной своей массе - ключи, т-ры раскачки, редко - дежурка.
