Автор: Roger Grove , 15 декабря 2008
Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода
Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 4,62 В
7 = 1,25 В
8 = 0,01 В
9 = 1,1 В
10 = 0,00 В
Сторона В:
11( P.G. ) = 0,00 В
12( Vref ) = 3,57 В
13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 0,00 В
18 = 4,05 В
19( С2 ) = 5,02 В
20( C1 ) = 5,01 В
Сопротивления по выходам:
"+5 В": 15 Ом
"+12 В": 94 Ом
"+3,3 В": 10 Ом
Прозванивал выходные мощные диоды( с выпаиванием ) и сопротивления на выходе - в норме.
Выпаивал электролиты по выходу +5, +12 - выходные сопротивления не меняются.
Help, SOS, . . . - - - . . . !
12 лет 11 месяцев назад
вентилятор начинал разкручиваться две секунды и переставал, при этом бп щелкал, а потом тишина.
Какие напряжения в каналах появлялись? Перепроверьте силовые транзисторы и их обвязку, замените транзисторы раскачки.
asar
12 лет 9 месяцев назад
Добрый день всем! Закончились праздники, надо разгребать завалы. Очередной статистический FSP ATX-400PNT. При включении ноль. Осмотр: ключи треснуты, на плате со стороны монтажа между +310 и ключом труп "васки", и всё. Прозвон выявил целый предохранитель и полностью убитый мост. А также, что интересно, обвязка одного ключа полностью цела, у второго только кондёр. Замена деталей привела блок в исправное состояние.
Lost code
Попались два блока FSP ATX400N. На вид новые. Включил через лампу - КЗ нет и дежурка 5,04в. Попытка завести блок с материнкой и процом ничего не дала. На плате шим обнаружился дохлый диод D4, а D3 - живой. Заменил D4 и блок ожил. Катод одного подключен к аноду другого, и один диод выживал таки.
Вопрос: почему дохнут эти диоды и как долго продержится замененный диод?
ur5got
12 лет 8 месяцев назад
Здраствуйте. Может кому пригодится.
Попались пара FSP ATX-400 PNR. В одном, были треснувшие D209 и пара резисторов в их обвязке. Напряжение дежурки скакало от 0 до 3,5В - в утечке оказался супрессор P6KE200. Заменил его и дежурка нормализовалась. Вместо D209 поставил 13009 в ТО220. БП Нормально заработал.
У второго БП дежурка была в норме. D209 звонились нормально. Визуально и тестером - все в норме. При запуске БП издавал слабый, затухающий жужжащий звук. На выходе напряжения не появлялись. Осциллографом обнаружилось, что ШИМ при этом работает - на базах Н945 (вертикальная платка) синал нормальный, а вот на коллекторах, форма и уровень отличаются сильно (причем уровень явно занижен) . В плате Н945 звонились абсолючно нормально, а вот после выпайки у одного из них оказалась утечка К-Э порядка 1,5К. Заменил транзистор и БП заработал. D209, на всякий случай, заменил на 13009.
Vetall (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
Принесли на ремонт CoolerMaster RS-500-PCAP-J3 =FSP ATX-350PNF, сгоревший был предохранитель и D209 - звонились накоротко.
Все заменил, проверил обвязку D209 - все резисторы и диоды остались целыми.
При включении(перемычкой), нагрузил 2-я лампочками по 15 Ватт, БП запустился, промерял все выходные напряжения - все отлично.
Подключил БП к компу, при включении дернулся вентилятор и остановился, появился звук жужжание-шипение и тишина.
Опять сгорел один D209 - но уже не накоротко. Перепроверил и Шим и обвязку, транзисторы и диоды, и под дросселем 2 диода - пока ничего не нашел.
Поменял D209 на 2SC2625 и промерял ШИМ 3528. После чего сделал пробное включение, сразу включается и через 15-20 сек начинается жужжание, если отключить и через выдержку времени включить, то работает 15-20 сек и опять жужжание. На включениях успел промерять ШИМ.
Замечания: 2нога +1,09В(вместо +2,39); 9нога +1,56(вместо +2,54); 10нога +0,03(вместо +4,97); 11нога +0,11(вместо +5,17); на остальных выводах все в норме.
Подскажите куда копать дальше?
Заранее очень благодарен.
Masterharkov57 (не проверено)
10 лет 11 месяцев назад
Попался такой блок, только FPS 400PA там контроллер запаян на плате. Заменил электролиты проверил диоды, заменил транзисторы силовые, резисторы. ШИМ проверил, дежурка в норме, pos-on тоже. подключил в качестве нагрузки винчестер, в другой разьем вольтметр. запуская блок, напряжение 11В по 12 вольтовой шине. 4.2 по 5-ти вольтовой. Винчестер молчит. Начинаю вращать резистор возле шима, немного пожнимаю напряжение, и при достижении 11.4В срабатывает защита! Такое впечатление что напряжение есть, а тока нет! Второй день сижу. не могу понять, что с ним.
Надо нагрузить все каналы, используйте автомобильные лампочки
Aleksey_56
[OFF]Такое впечатление что напряжение есть, а тока нет![/OFF]
[OFF]Напоминает:
- Видиш суслика в поле?
- Нет.
- А он есть.[/OFF] :-)
У меня на компе, установлен БП FSP-450, перестал запускаться под нагрузкой, дежурка в порядке. При вскрытии были пухлые кондеры по 5В и 3,3 В, заменил все выходные кондеры на новые по 3,3В 5В, 12В результат ноль. Также заменил кондеры 2,2 мкф в силовых ключах. В холостую запускается, под нагрузкой вентилятор дернется и останавливается. Заменил на всякий случай диоды D3, D4, транзисторы Q1, Q2, целые. Проверил диоды Шотке, все целые. На ногах 19,20 напряжение 1,86 В. Подскажите куда копать.
Leviafan
10 лет 8 месяцев назад
у вас другой БП, начните новую тему.
"установлен БП FSP-450", кроме того они тоже разные
Model
UFSP450-60GHS(85)U
FSP450-60APN(85)
FSP450-60EP
FSP450-80EVMR
FSP Group RAIDER 450W (RAIDER 450)
большой конд. в порядке?
