Автор: Staffbsa , 14 февраля 2010
Помогите разобратся
Дежурка :
GRD - зелёный = 5 в
GRD - сиреневый (девятый) = 5 вольт
БП запускается только замыкание контактов GRD + PW ON
после запуска БП присутствует 12. 5. 3.3 вольта
БП не хочет стартовать из-под материнки
проблемма с PW OK
Странно если дежурка работает (присутствует питание 5 вольт)
почему-то неработает диод на материнки или/и диод на встроенной сетевухе
помогите разобраться !
doomnik
16 лет 9 месяцев назад
Оформите тему в соответствии с https://rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. И знакомтесь с https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Возможно Вы и сами сможете разобраться что за сигнал PW OK, он же PG. Из текста непонятно - есть ли сигнал PW OK при
и какова его величина.
DJuk
действительно, тоже ничего непонял.
БП без нагрузки запускается, или нет?
А с нагрузкой, если правильно понял, НЕТ запуска, это так ?
Staffbsa
Прочитал азбуку по ремонту БП.... перед написанием темы. Из этого сделал вывод что у БП нет сигнала PW OK он же PG
Вопрос : как и чем измерить сигнал ? в налии есть только Цешка и паяльник
Запускается БП и с винчестером (нагруска) и без нагрузки только замыканием контактов
GRD (чёрный) и PW ON (зелёный). с материнки БП стартовать нехочет.
при запуске БП появляется на 4-х пиновых монтактах +12 и +5 вольт
на 20-ти нонтактных +12 +5 +3.3
Проверил напряжение в дежурке
Присутствует +5 вольт на GRD (чёрный) и PW ON (зелёный)
и +5 вольт GRD (чёрный) и Сиреневый
Закоротить GRD (чёрный) и PW ON (зелёный) при включении в материнку как то опасаюсь
Цешкой измерил GRD (чёрный) и Серый (PW OK) показания 0.00 в дежурном режиме
померял у исправного ПБ GRD (чёрный) и Серый (PW OK) напряжение 0.01 вольта
doomnik
Вы так и не заполнили анкету блока, я не зная его состава, могу дать только общие рекомендации. Сигнал PG появляется только при включении блока? т.е. переводе его в рабочий режим и з SB. У меня на линкворде, на ШИМ 6105, на PG - 4,5V.
Staffbsa
спасибо за помощь
Детально расмотрел монтажную плату
Выяснилось что всдулись конденсаторы немного 2200 Мкф 16 вольт и 2200 Мкф 10 вольт
заменил Ещё подозрение на J14 - не знаю что это (стоит на выходе +12 вольт и землёй)
и R25 сопротивление (стоит между +5 вольт и землёй) стенка коппуса БП была в саже в том месте
При замыкании GRD (чёрный) и PW ON (зелёный) померял напряжение между землёй и
серым (PW OK )проводом 5.04 а вольта в дежурке 0
похоже у меня на плате TL494 вообще нету
doomnik
Есть у Вас сигнал PG.
Staffbsa
Если сигнал PG есть (присутствует напряжение при включенном ПБ) почему он не стартует от материнки ?
Материнка заведомо рабочая (проверял на Асусе и Гигабайте)
doomnik
Это что, блоки от производителей? Или матплаты?
1. Как ведет себя ЭТА матплата с другими блоками?
2. Подключите ЭТУ матплату к "проблемному" блоку птания, и измерьте напряжения на разъеме ATX. Что происходит на PW ON и на PW OK при включении.
Staffbsa
Слелал тесты :
Подключил БП к материнке и включил питание
Дежурка GRD - Зелёный = +5 вольт
Подключил БП к материнке ЗАМКНУВ ПРИ ЭТОМ GRD и ЗЕЛЁНЫЙ и включил питание
Материнка заработала GRD - серый = 5.03 вольта
ПОТОМ ВЫДЕРНУЛ ПЕРЕМЫЧКУ И МАТЕРИНКА СТАЛА СТАРТОВАТЬ САМА И РАБОТАЕТ
ВЫДЕРНУЛ ИЗ РОЗЕТКИ БП - ВКЛЮЧИЛ СНОВА МАТЕРИНКА НЕ ЗАВОДИТСЯ СНЯЛ - ПОСТАВИЛ ПЕРЕМЫЧКУ - МАТЕРИНКА СНОВА ЗАВОДИТСЯ !
ЧТО С БП ВСЁ ЖЕ ТАКОЕ ???
А может, с материнкой ? Батарейка исправна ?
Измерьте напряжение на контакте PS-ON в момент нажатия на кнопку системного блока.
ЗЫ Не кричите - глаза режет. Ж)
