Автор: Staffbsa , 14 февраля 2010
Помогите разобратся
Дежурка :
GRD - зелёный = 5 в
GRD - сиреневый (девятый) = 5 вольт
БП запускается только замыкание контактов GRD + PW ON
после запуска БП присутствует 12. 5. 3.3 вольта
БП не хочет стартовать из-под материнки
проблемма с PW OK
Странно если дежурка работает (присутствует питание 5 вольт)
почему-то неработает диод на материнки или/и диод на встроенной сетевухе
помогите разобраться !
Staffbsa
13 лет 1 месяц назад
Меняйте ШИМ и ёмкости - мне тогда помогло (мне пришлось менять всё ёмкости так как замерить целая ёмкость или нет приходилось их выпаивать - заменил всё на всякий случай) шим WT751002
Мне тогда никто не подказал, что power good (PG) или PW_OK принимает от материнки именно ШИМ вторички
После замыкания перемычки PW_ON на материнке ШИМ материнки посылает сигнал БП Что с ней всё в порядке Формируется PW_OK
А вот после первого принудительного включения "СКРЕПКОЙ" стартует нормально по причине уже сформировавшегося сигнала PW_OK
Всем удачи
compaund
Staffbsa, WT751002 к широтно-импульсной модуляции не относится, не надо его так обзывать.
Такое подсказать никто не мог, потому что "ШИМ вторички" не принимает сигнал PG от материнки, а наооборот, отдаёт материнке.
kengu (не проверено)
как я писал ранее, на мамке не запускается
при подключении к матери напруга есть только на PS_ON(зелёном) и +5VSB(фиалетовом), на обоих 2.20В
на мамке, на кнопке PWRSW 1.10В
и ещё как то странно горит диод на материнке, тускло что ли, а когда отключаешь питание от БП он сначала разгорается ярко, потом гаснет.
мне кажется какой-то кондёр в БП барахлит, но на вид они все нормальные(
P.S. Staffbsa, спасибо за совет, но хотелось бы, для себя, понять причину явления, а менять всё подряд это если никто не поможет разобраться
compaund
kengu, для начала выясните виновника низкого напряжения 5VSB. Для этого подключите другой исправный блок к материнской плате. Напряжение на фиолетовом проводе должно быть порядка 5В. Если будет также (2,2В), ремонтировать мать.
Если нет, то ремонтировать дежурку неисправного блока.
Внешний вид конденсатора не является стопроцентной гарантией его исправности.
Да, с исправным БП на зелёном и фиолетовом 5В.
Вопрос как "ремонтировать дежурку", я уже писал что в БП не силён, и слово "дежурка" говорит только о том что это какое-то дежурное напряжение на БП в простое, но где это находится на плате я не представляю. Дайте хоть схему этого БП, если есть(в вашем архиве не нашёл), думаю разберусь. Или скажите что конкретно заменить, чтоб не перепаивать все детали.
snAke666
Загляните для начала в азбуку по ремонту БП, там книжка классная есть по ремонту БП. И про дежурки много чего написано.
Staffbsa
PW-OK. Этот провод используется для подачи сигнала Power Good на микросхему генерирующую тактовую частоту процессора. Данный сигнал формируется при стабилизации работы БП (обычно 0.2c — 0.6с после нажатия на Power). Используется для предотвращения повреждения процессора при первоначальных скачках напряжений после включения. (это цитата)
90% - замена ШИМ вторички и обвязки (сопротивления, емкости)
МАТЬ НЕ ВРУБАЕТСЯ - сигнал не формируется вовремя или вообще не формируется. Отследите визуально, что провод PW_OK
идёт на ШИМ через несложную обвязку, которую несложно проверить
PS-ON. Пока на него подается сигнал от материнской платы, БП работает. (тоже цитата)
В отношении "условно современных" матплат (т.е. от матплат под socket 7 и позднее), в которые можно воткнуть для проверки ремонтируемый БП стандарта ATX, вышепроцитированное является бредом.
Отследите визуально, что провод PW_OK идёт на ШИМ через несложную обвязку, которую несложно проверить
Для людей типа Staffbsa я могу еще раз повторить уже озвученную в этой теме простую мысль: PWR_GOOD (он же PW_OK) формируется супервизором, а не основным ШИМом БП.
Staffbsa получает предупреждение за дезинформацию.
snAke666, ваш совет почитать книжку считаю не корректным, когда меня спрашивают как исправить что-то в программе я не советую людям читать книги по программированию. Нельзя быть спецом во всех областях, для этого и существуют форумы, чтобы опытные люди помогали неопытным.
Извините за оффтоп.
Теперь по существу. Повторю суть проблемы:
БП не стартует с материнской платой (для тех кто в танке: с мат. платой всё в порядке 100%)
Без мат. платы, при замыкании PS_ON и COM(GND) работает без проблем, с нагрузкой и без, напряжение 12, 5 и 3.3В везде присутствует.
Напряжение на PS_ON и +5VSB: с мат. платой 2.2В, без 5В.
Вопрос к понимающим людям: что нужно заменить в цепи, по которой проседает напряжение? Или дайте, пожалуйста, схему, попробую разобраться сам.
