Автор: MmM , 17 мая 2005
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
tempor
18 лет 5 месяцев назад
Смотря какая плата и какой гпу.Я-бы рекомендовал этим заниматься если плату все равно выкидывать.Очень разный текстолит и качество.
Если некоторые десктопные ведет даже при нагреве края , представляю что будет с ноутбучной.А если еще и бессвинцовка - поведет обязательно.Кроме есть термопрофиль гпу.Настольные 7600,1600 выдерживают градусов 400 , что будет с мобильными - хз.Вобщем процент удачи есть , но мальнький.Фольга не спасет от прогиба текстолита,а вот ее использование при закрытии соседних чипов - обязательно.
scorpion
2 Я бы на вашем месте в данном случае использовал бы фен, очень удобно для прогрева таких участков...но опять же...для этого необходима практика ))
Скажите пожалуйста, а можно ли использовать кислотный флюс при пропайке BGA в тяжёлых случаях--когда со спиртоканифолью не припаивается?
Hohmach
18 лет 4 месяца назад
А сможете быстро, сразу после нанесения флюса провести пайку, а потом полностью его отмыть?
Первое-да, второе-нет.
Это ведь пропайка. При пайке (кондёр заменить или транз в плохом месте) я его использую, но после пайки остаётся немного гелеобразный налёт и у меня сомнения: не каратнёт ли он под чипом? Смыть трудно. Ведь не видишь как там под ним.
Значит нельзя.
mimicon
17 лет 9 месяцев назад
Хочу попробовать лампу ИКЗК-250 для нижнего прогрева юга. Что скажите, пробовал ли кто?
http://www.dingozoo.ru/img/catalog/c3664b.jpg
К ней думаю приделать регулятор мощности на мс К1182ПМ1Р + симистор
у меня паялка на такой лампе,паяет влет,и свинцовку и безсвинцовку.Регулирую симисторным регулятором из четырех деталек.
Serzh
ОхотниК, а можно попросить Вас поподробнее описать свою конструкцию, желательно с фотками и пошаговым описанием процесса? Если не затруднит, попросил бы Вас сделать это вот в этой теме, там как раз обсуждается альтернатива китайским нижним подогревам (которые вдобавок еще и из продажи сейчас пропали).
Привет, народ! Интересно, а кто мешает в обойму от галогенки вместо лампы засунуть некое изделие из кварцевой трубки и нихромовой спирали внутри? Ну, типа нагревателей в китайских микрогрилях?? У них ИК спектр гораздо мощнее видимого.
ИМХО инфракрасные лучи арматура с отражателем гораздо эффективнее отдаёт, чем электроплитка. Или не так?
Кстати, почему бы не попытаться тупо изваять бюджетный вариант ИК паяльной станции или гибридной - снизу ИК, сверху фен?
Serzh
17 лет 1 месяц назад
Вы бы форум побольше почитали.. Тут уже давно это обсуждалось, и не по одному разу.
И давно у всех кто хотел, уже все собрано и работает.
