Автор: MmM , 17 мая 2005
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
GuestГость (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
Тут в картинках:
http://www.ersa.de/en/produkte/smt_bga_rework/datenblaetter/BGA_Reballing_Web.pdf
To Chaem спасибо, но интересует не только производитель но и модель станции.
slgor Гость (не проверено)
To Chaem с какой паялкой шёл в комплекте приведённый на вашем рисунке съёмник и по возможности его(съёмника) название.
Сходить на сайт производителя и ознакомиться с перечнем продукции религия не позволяет?
tempor
18 лет 8 месяцев назад
А кто подскажет . Пересаживал тут недавно ich5. Один раз получилось , поставился без проблем даже на поведенную p4p800 , проработал , потом я плату отдал. Делал во 2 раз все так-же . Но шары получались неравномерные после снятия , но не в этом суть . Снял один мост , пошлифовал его поровнее , некоторые шары пересадил , все вроде ровные.Посадил на плату , нормально лег , померял усб на корпус - 600 ом , где-то 1200 , но все 6 контачили . Плата стоит в нулях , резет залип.Через день прозванивать усб - ни один не контачит .Сажал на спиртоканифоль . На другую плату сажал на бга флюс -тт , тоже самое , только вроде с самого начала оно уже неконтачит ,мост уже другой .Вопрос что с первой платой - шары остыли и пропал контакт ?  На снятом чипе усб-дата должна звониться с корпусом или нет?
slgor
возможен перегрев и, как следствие, отслоение кристалла от подложки
tempor
А как это проверить ? при снятом чипе усб на его массу не звонятся.
dAppEr
18 лет 7 месяцев назад
Решил внести свою скромную лепту...)
На днях пересадил два моста ICH4 и ICH5 - пришлось отпаивать 4 чипа - два донорских и два дохлых, в 4 случаях из 4 все 100% шаров остались на чипе...)
Картинки с описаниями пока положил тут: ddapper.narod.ru/bga/index.html
mikkey
[off]dAppEr, cравните с https://rom.by/node/16450 [/off] :)
dAppEr
18 лет 6 месяцев назад
Выходит правильная технология, раз люди к ней приходят...)
Schweik (не проверено)
18 лет 5 месяцев назад
Товарищи, подскажите пожалуйста как грамотней поступить будет в таком случае: Плата от ноутбука. Нужно пропаять GPU на ней. Греть большой участок платы снизу печкой или ИК лампой не могу, т.к. разьёмы снизу присутствуют, боюсь стекут вниз. Если диафрагмировать фольгой или метал. пластинами и оставить маленькое окошко для прогрева именно того участка платы где находится чип, ничего страшного не будет с платой если медленно нагреть в том месте низ платы (чип находится сверху)? Либо греть плату целиком и снизу и сверху. Как быть?
Заранее спасибо!
