Автор: MmM , 17 мая 2005
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
Arsenal_PC
22 года 8 месяцев назад
BTW, всем, кто паяет альтернативными способами, получается ли блестящая пайка ???
Просто при использовании воздушного паяльника это весьма проблематично, а IR-станция не всегда годится для съема тех-же транзисторов(типа AA итд...)
BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука пайка блестящая(просто надо много канифоли)... Генчик мастер горелки вот у него и спроси.... 8)
а если налить под мост спиртоканифольный раствор и акуратно снять...
шарики благодаря гравитации остаются на маме снимается только мост.(снимать присоской или тем что я изготовил....).. :lol: ИМХО ибо мост паял всего 3-и раза и то на дохлой маме :?
по поводу дырок... да кстати идея.... хотя нужно точно ибо нечего не видно 500Вт...(т.е. если выходит за пределы мамы свет светит в левый глаз ну и в правый тоже :D ) короче я посоображаю... все пока в разработке :shock:
MmM
Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации ... на клиентской маме половина шаров на плате, половина на чипе :(
Arsenal_PC
и на станции тоже? и с Канифолью? по идее не должно.... хотя ты опытней тебе виднее 8)
MmM
Канифолью (в прямом смысле этого слова) мы не пользуемся. А пользумся безотмывными флюсами ... они хоть и дороже, но в конечном итоге дешевле получается.
А с шарами раз на раз не приходится. Даже при точном соблюдении термопрофиля легко половина шаров может остаться не там, где хотелось бы :(
Arsenal_PC
На счёт шаров - это ты точно подметил...
Где и сколько их останется, спрогнозировать трудно
ну мастера радуйтесь!!! у меня почти получилось снять мост и почти (10-20 шт. остались на маме) все шары остаются на чипе!!!
Разказываю:сверху "присоска" керам. плитка намазаная термопастой, плата греется снизу и следовательно на стыке шары-плата припой греется бысрее...
проблемы: ну во первых термопаста галимая т.е. на высокой температуре воздух (между плиткой и чипом) отклееивает плитку от чипа! посоветуйте нормальную термопасту....
во вторых вместо плитки нуна использовать радиатор... или что нить железное....
п.с. главное я понял нужно учится не катать шары, а снимать мост.... оставляя шары на одной из сторон (у меня на чипе)
vitalyV
22 года 7 месяцев назад
[/quote] я катаю шары.... (чесно говоря я думал это будет сложнее) но это долго и накладно.
Предлагаю проверенный способ - на контактные площадки сажаются острым паяльником сопли в виде конусов, затем с флюсом прогреваются - получаются шары, чуток потренировавшись, можно на глаз определить размер конуса для нужного размера будущего шарика. Способ пригоден как раз для небольшого количества недостающих шаров.
А скажите, как вы избавляетесь от изгиба платы при нагреве, особенно этим страдают места в районе северного моста. Я не смог ни разу нормально не то что пересадить сев мост, а прогреть его не выходит - вспучивается мама и все тут.
MmM
прогревать при меньшей температуре и дольше.
Arsenal_PC
примерно так же только я наризаю кусочки припоя и накладываю на маму далее прогреваю... но я понял это полная чухня... Щас с МмМ-ом в привате целая консультация по сабжевой теме...
галогенкой такой фифект получается на 5.. 6-й раз разогрева мамы до 300 градусов. и то если все путево делать( держать маму подальше от лампы и долго не держать при столь высокой трипературе :wink: ) мона избежать подобного казуса.
Unknown BIOS (не проверено)
Попробовал я вашу технологию )
В принципе, вполне реально, но это настоящее искусство )
Проблема еще и в том, что после отпайки все оставшиеся шарики тоже имеют немного разный диаметр и нет никакой гарантии, что все нормально припаяется. Третья проблема как это все припаивать? надавливать нельзя, оставлять под собственным весом? Я вроде
как-то припаял, но потом решил посмотреть как оно припаялось и отпаял снова, так вот там с десяток площадок были не пропаяны, это было заметно по наличию на них флюса. Отпайку я производил методом "с одной стороны греем, с другой охлаждаем", т е. с помощью радиатора.
В общем ) искусство это, однако. Бум тренироваться.
Hidden
Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в общаге живши такое делал - феном, только фен промышленный был (до 500 давал).
