Автор: static , 29 января 2011
Пациент: Asus X59SL (на материнке Asus F5SL, используется его же биос).
На днях обновил прошивку, после чего происходит след: при включении ноута, начинают загораться все лампочки, из динамиков раздается звук (все как при загрузки с живым биосом), но изображение не появляется (хотя подсветка на мониторе включается), если подождать ~1мин, то опять раздается звук из динамиков, но ничего больше не происходит. В меню биоса не зайти.
В общем хотелось бы попробовать его оживить. СЦ - только на случай если вообще никак не получится самому.
Пробовал восстановить по статье.
При этом пробовал разные комбинации клавиш. Необычное поведение наблюдается только при Ctrl+Home, но далее ничего не происходит. При нажатии Ctrl+Home и включении происходит следующее: мигают лампочки, шевелится привод, происходит краткое обращение к флешке, но только один раз (не понятно, это чтение или просто определение того что в порту), после чего все просто останавливается и ничего не происходит. Имя файла биоса: AMIBOOT.ROM, пробовал использовать флешку, cdrom и USB-флопи. Может быть я чтото пропустил. Помогите пож.
STRAIDER
15 лет 9 месяцев назад
Попробуй вместо amiboot.rom имя мати/ноута, например, x59sl.rom. Флэшка должна быть в fat32(!), можно скинуть сразу все 3 варианта имени прошивки.
P.s. Прошивка должна лежать обязательно в корне диска!
static
Я тут недавно вычитал на каком то английском форуме, что требуемое имя файла можно посмотреть, если открыть прошивку в Hex редакторе и искать (поиском) ROM или BIN, там речь шла о том, какое имя будет найдено в прошивке, то и надо использовать. У меня в прошивке нашелся AMIBOOT.ROM.
У меня на флешке была ф.с. FAT (FAT16).
Спасибо большое за подсказку, сегодня надо попробовать FAT32 и имена файла: AMIBOOT.ROM и F5SL.ROM. Вечером отпишусь :)
STRAIDER
Верно, если не ошибаюсь, вы нашли имя файла в конце прошивки?
P.s. Я у себя просматривал обычным виндовым блокнотом.
static
Да, имя файла было найдено ближе к концу файла.
Сейчас использовал флешку с ф.с. FAT32. Стало интереснее:
1. вставляю флешку (имя файла AMIBOOT.ROM расположен в корне)
2. зажимаю CTRL+HOME
3. подключаю питание из сети (ноут без аккума)
4. нажимаю кнопку power
5. заметно явное чтение флешки, светодиод на ней мигает ~3-5 секунд. После чего не наблюдается больше никакой активности .
Сколько по времени надо держать CTRL+HOME? Пробовал отпустить сразу после включения - флешку читает, пробовал держать до момента когда чтение флешки прекратится. Пробовал отпустить во время начала чтения флешки - при этом чтение сразу же прекращалось.
Сейчас еще раз попробую разные имена фала.
Скажите, а что должно произойти дальше?
static
Попробовал имена файла: AMIBOOT.ROM, AMIBOOT.BIN, F5SL.ROM. Ничего :(
Скажите, а версия биос должна быть той которая была до момента прошивки и смерти или та которая была при покупке? Дело в том что я обновлял его 2 раза с выходом новых версий после покупки. Обновлял всегда только AFLASH2 через DOS. Может ли это както влиять? Все это время пытался восстановить самой последней версией (она же и была до смерти).
STRAIDER
Нет, нужно использовать ту версию, которую вы последней прошивали, либо более свежую. Старые версии бутблок тупо игнорирует.
Вроде для начала прошивки требовалось наличие аккума, заряженного эдак процентов на 80 и сетевого питания... (я не утверждаю, но в памяти это всплыло...)
STRAIDER
Bishop, возможно, но если в бутблоке только самые основные команды инициализации, то чем он будет проверять? Но отрицать не буду, фиг его знает, что туда ASUS'овцы могли добавить.
static
Сегодня пол дня пробовал разные варианты восстановления. Попробовал восстанавливать без аккума, с аккумом, на аккуме и без питания сети. Попробовал 3 разных версии BIOS, последнюю и две более ранние. Пробовал флешку с ф.с. FAT16 и FAT32. Перепробовал целый список имен файлов, например: AMIBOOT.ROM, AMIBIOS.ROM, AMIBOOT, AMIBOOT ROM, F5SL.ROM, F5SLAS.ROM, F5SL, F5SL0002, F5000.ROM, SIS671.ROM, BIOS.ROM. Даже попробовал снять атрибут "архивный" с файла биоса.
При все этих вариантах, поведение всегда одно и тоже: нажатие кнопки питания с зажатыми ctrl+home, ноут включается, сразу же загорается индикатор на флешке и через ~секунду начинается считывание, в это же время дергается привод, потом чтение резко останавливается, один раз мигает индикатор винчестера и все.. дальше все стоит без движения хоть пол часа. Выключается при этом только удерживанием кнопки включения около 20 секунд.
Может быть я упустил какую то мелочь? Ну не может же быть что предусмотрена комбинация ctrl+home, при которой явно другое поведение.
p.s. Ради прикола написал в тех. поддержку асуса. Интересно что нибудь толковое ответят? :)
STRAIDER
Ладна, будем думать. Для начала запости сюда строчку из прошивки биоса (в МОЕМ случае - с 0х7FFB6 но может у тебя с такого-же смещения), где указан файл прошивки, и поищи в гугле/яндексе какие именно кнопки в твоем ноуте.
P.s. Попробуй вначале нажать контрол + хом в промежутке 0.5 ~ 1.5 секунды после включения.
