Автор: static , 29 января 2011
Пациент: Asus X59SL (на материнке Asus F5SL, используется его же биос).
На днях обновил прошивку, после чего происходит след: при включении ноута, начинают загораться все лампочки, из динамиков раздается звук (все как при загрузки с живым биосом), но изображение не появляется (хотя подсветка на мониторе включается), если подождать ~1мин, то опять раздается звук из динамиков, но ничего больше не происходит. В меню биоса не зайти.
В общем хотелось бы попробовать его оживить. СЦ - только на случай если вообще никак не получится самому.
Пробовал восстановить по статье.
При этом пробовал разные комбинации клавиш. Необычное поведение наблюдается только при Ctrl+Home, но далее ничего не происходит. При нажатии Ctrl+Home и включении происходит следующее: мигают лампочки, шевелится привод, происходит краткое обращение к флешке, но только один раз (не понятно, это чтение или просто определение того что в порту), после чего все просто останавливается и ничего не происходит. Имя файла биоса: AMIBOOT.ROM, пробовал использовать флешку, cdrom и USB-флопи. Может быть я чтото пропустил. Помогите пож.
static
15 лет 9 месяцев назад
Вот скрин прошивки с именем фала:http://img257.imageshack.us/img257/4465/77495474.jpg.
Я уже очень много где искал комбинацию именно для этого ноута, нигде нету. Сделал вывод что правильная комбинация CTRL+HOME потому что:
Вариант 1. При включении, загорается иникатор того что машина включена, далее индикатор активности винчестера и индикатор на флешке (иногда бывает чтение, а иногда просто мигнет и горит), а так же шевелится привод. Потом загораются индикаторы CapsLock и Scroll Look. Включается подсветка на экране, но изображения нету. Из динамиков раздается звук асуса (в тот момент когда должен появляться и его логотип на экране). Так же происходило при живом биосе, только изображение появлялось, а потом загружалась система. Но сейчас он просто висит около минуты, а потом опять раздается звук, но в этот раз никакие индикаторы не загораются и это повторяется каждую минуту. Выключается простым нажатием на power.
Такое же поведение наблюдается при нажатии след. комбинаций: ALt+F2, ALt+F4, Fn+ESC, Win+ESC, Fn+B, Fn+F, Fn+M, Ctrl+F4, Ctrl+F2, Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn, Ctrl+End, Win+F, Win+B, Win+M.
Вариант 2. Включается питание, загорается индикатор того что машина включена, далее индикатор активности винчестера и индикатор на флешке (чтение начинается либо сразу либо через ~1сек, и длится ~5-6сек, но бывает что просто мигнет разок и горит постоянно), в это же время ворочается привод. Подсветка на экране не загорается и изображения тоже естественно нет. Звука асуса тоже нет. Потом один раз мигает индикатор винчестера и все останавливается. Причем бывает что к этому моменту флешка заканчивает читаться, либо еще читается около секунды. Потом индикатор на флешке горит постоянно, и больше ничего не происходит. Пробовал оставлять его на пол часа, ничего не происходит :( И выключается только долгим удержанием power.
Такое же поведение наблюдается только при CTRL+HOME.
Видимо всетаки СЦ. Да?
STRAIDER
Привод который дёргаеться - сд дисковод? Если да то попробуй резануть на болванку файл прошивки(у меня на p5ld2-se не сработало из-за кривого прожига 7ки). Вариант 2: скорее всего, у вас к ноуту должны были быть диски. Берем их по одному, и смотрим на другом компе на наличие файла/ов *.rom в корне, потом вставляй этот диск в привод и попытайтесь восстановиться.
P.s. Похоже, биос у Вас жив, но его часть (допустим, видеоБИОС) хитро повреждена...
static
Спасибо большое за помощь :))
Дергается дисковод :)) Вообще я уже пробовал записывать на диски, даже пробовал сделать какой то образ загрузочной дискеты с его записью на диск. Завтра еще разок попробую записать и проверю, на всякий случай.
Диски от ноута есть, надо тоже будет проверить. Еще хочу закинуть прошивку на SD карту и попробовать через кард-ридер, сегодня где то вычитал что кто то так восстановил какой то старый ноут от asus.
Сегодня кстати пробовал сделать еще флешку форматированную не помню точно, какой то утилитой от HP + MiniDOS и добавлял 3 разных прошивальщика: afudos, aflash и какой то от AMI. Не один из способов не помог :(
static
Сегодня еще раз попробовал записать на диск - ничего. Проверил все диски из комплекта, тоже ничего. Отрыл самую первую версию прошивки для этой матери - ничего. Пробовал нажимать CTRL+HOME не сразу при запуске, а чуть позже, не помогло.
В общем то варианты закончились :(( Поеду сегодня в сервис, работа стоит из-за этого биоса :((
p.s. Еще раз, спасибо за помощь. Потом обязательно отпишусь.
STRAIDER
Ну-с, рассказывайте, вы сдали ноут?
static
Да, вчера отвез в сервис. Приняли с пометкой "требуется перепрошивка BIOS" :) К вечеру надо будет позвонить туда и узнать. Когда получу, отпишусь. Правда это может занять несколько дней.
Кстати в тех поддержке асуса ответили:
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
К сожалению, нам о токам способе неизвестно. БИОС ноутбука не имеет возможности восстановления.
Можно попробовать полностью обесточить ноутбук, отключив его из сети и вынув батарею. Оставьте ноутбук в таком состоянии примерно на полчаса и затем попробуйте включить.
Если проблема не решится, обратитесь, пожалуйста, в один из наших сервис-центров.
Их список есть на нашем сайте http://www.asusnb.ru/support/
Я когда им писал, думал что они так и ответят, но не думал что прямо слово в слово :)
STRAIDER
Правильно, деньги за ремонт тогда идут им :-)
static
Сегодня позвонили из сервиса, сказали что провели диагностику и как они говорят, там сдохла видео подсистема, из-за этого надо менять материнку (в этом ноуте дискретная видяха). Ремонт обойдется в 15000р.
Как считаете, такое вообще возможно?
Я собираюсь его завтра забрать и отвести в другой сервис, хочу посмотреть что скажут там.
static, не забудьте взять кепку с тремя козырьками ...
static
Это вы к чему?
