Автор: int21h , 6 ноября 2015
Не стартует. Пост кодов нет. После включения секунд через 5 один раз мигает ресетом. Питание на процессоре в норме. Но на памяти занижено VDD - 1.22V, VDDSPD - 3.3V, VREF - 0.62V, VTT - 0.62V. Менял шим APW7120 который управляет транзисторами питания памяти но ничего не изменилось.
int21h
10 лет 12 месяцев назад
на выводах APW7120 замерил:
BOOT - 12.7V
PHASE - 1.22V
OCSET - 1.13V
FB - 0.81V
VCC - 11.87V
в даташите в схеме включения есть резистор R1 1.5k http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/149559/ANPEC/APW7120.html
я вроде нашел его тестером прозвонил (по дорожка не могу отследить слишком мелко), не выпаивая измеряю на нем сопротивление показывает 900 Ом, может в нем проблема?
10 лет 11 месяцев назад
[OFF]Читать, думать.[/OFF]
int21h
А что там читать? там так и нет решения, одни намеки. Вычитал в другой теме где такие же материнки стартовали через раз, там решение было посадить один из резисторов на землю и погреть юг. Посадил на землю получил 1.5 на памяти, погрел юг но она так и не стартует.
[OFF]Кроме чтения выше указана необходимость думания :). Да и относился совет именно к вашим вопросу о схемотехнике стабилизатора питания памяти.
погрел юг
Нда, смысл примерно такой же, как и
[/OFF]
Kpocc
у этой платы до пост кода D5 напруги VDD,VREF,VTT занижены ... занижает их ЮМ, зачем так сделано - не разбирался , после прохождения D5 всё становится на места и функционирует , давненько копал эту плату , у меня проблема была в непропае/отвале ЮМ , после реболлинга - работает по сей день, вот почитайте еще и здесь. чит
после реболлинга плата так же до D5 занижает... Инфа проверена на моей плате , за остальные гадать не буду.
int21h
я читал ту тему, только там у вас она хоть какие-то пост коды выдавала, у меня же ни одного нет
после ребола плата долго прожила?
Kpocc
еще живет , дружбану отдал играется на ней в танчики. дело не в том , что выдает или нет , дело в том , что до D5 у Вас будет 1,2 вместо 1,5. можете сделать вручную 1,5В , отсеките только управление от ЮМ , но, погадаю , что это Вам ничего не даст. Т.Е. я хочу сказать , не заостряйте внимание на этом питальнике, работайте по всей плате , сделайте нормальную диагностику всех питаний и отработки MIO , снимается ли ресет ну и подобные мелочи.
